查看: 153|回复: 3
明晶T502液晶开机马上黑屏
发表于 2010-10-21 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时开机能用一段时间,把板重新补焊一遍还是一样,现在是开机马上黑屏但指示灯是绿色的,按键控制正常.说明主板正常,查高压部份没查出问题,把主板取下,把BL-ON脚接高电平开机发现一根灯管发出的光发红,另一个是白色,单独试一根灯管很明显,但只能亮一下,,正常开机时可以明显看到下半部份偏红,上半部份白点,这样是不是灯管老化引起保护
发表于 2010-10-21 14:16:25 | 显示全部楼层
灯管80%,这一路的变压器18%,其他2%
 楼主| 发表于 2010-10-21 14:16:26 | 显示全部楼层
更换灯管后正常.但更换的灯管是笔记本14寸的灯管,我的是15寸的,两边有点黑
发表于 2011-11-18 03:13:42 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主
GMT+8, 2025-5-1 05:51 , Processed in 3.923259 second(s), 29 queries .
