查看: 410|回复: 5
海信hisense 液晶电视
发表于 2010-11-11 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求海信hisense 液晶电视TLM32E29数据,哪位同行有的,给一个,谢谢。故障是有声音,无图象,换空白的上去,有花脸图象,无声音,解码IC MST9U19B-LF已换,故障一样。或者谁告诉总线的进入方法也可。谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:49:46 | 显示全部楼层
高手呢?救命啊,,,,,
发表于 2010-11-11 14:49:47 | 显示全部楼层
用本机遥控器,按菜单键打开主菜单,按节目+/-键选中“声音”选项,然后按音量+键进入“声音”菜单的“平衡”选项,按音量+/-键设置“平衡”项的数据为0。在, ` 此状态下依次按数字键0、5、3、2,屏幕显示总线调整菜单,表示已进入总线调整状态。0 j! Y2 x, H( g5 f& j; w" r$ L
总线调整菜单包括工厂菜单和设计菜单两个选项,可以按音量+/-键来进行菜单选择。按节目+/-键在菜单内选择子菜单,按音量+键进入选中的子菜单。再按节目+/-键在子菜单内进行选项,按音量+/-键调整当前显示项的数据,按菜单键返回上一级菜单。9 `8 \1 O5 O! j) F/ |& }- E
按待机键进行待机操作,或直接关闭主电源开关。
发表于 2010-11-11 14:49:48 | 显示全部楼层
有声音无图你。那你确认液晶面板是好的吗。
发表于 2010-11-11 14:49:49 | 显示全部楼层
对于平板机的维修及时的转换思路和观念很重要,老的CRT的维修方法和思路已不适用于平板机维修!该机的存储器分为用户存储器和程序存储器。用户存储器是不需要写入数据的,直接可以用空片。程序储存器则是需要用升级工装或编程器写入数据的。你所诉故障应是程序存储器数据错误所致,需要升级软件。另目前对于平板机的总线进入是没有具体意义的,因为里面几乎无可调整数据。
发表于 2012-1-29 21:16:32 | 显示全部楼层
没有医保和寿险的,天黑后请不要见义勇为……
GMT+8, 2025-5-2 04:56 , Processed in 3.742315 second(s), 30 queries .
