查看: 218|回复: 5
求长城电源ATX-300P4电压问题?
发表于 2010-11-28 15:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城电源ATX-300P4电压负5的只有负4了,负12的只有负10了问一下会不会有什么问题?能不能正常使用。其它几组的电压正常。原因是有一个电阻看不清阻值了,现在只有13欧了。有哪位师傅有这个电源能否告诉一下里面R82的电阻是多少欧的。谢谢。
发表于 2010-11-28 15:21:15 | 显示全部楼层
代换滤波电容,好多都是电容失效引起的
1 n3 |1 \! f" m1 |; V
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:21:16 | 显示全部楼层
之前是因为这个电阻脱焊引起。我怕这个电阻变值了。不知道会不会。
发表于 2010-11-28 15:21:17 | 显示全部楼层
是空载测还是带负载测的。空载正常。
发表于 2010-11-28 15:21:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:21:19 | 显示全部楼层
空载测的电压。电阻没有更换,试机能启动,但是有一点放音乐的时候会没有声音。就像伴唱一样。其它还没有发现别的问题?希望手头上有这个电源的朋友告诉我一下那个电阻的阻值。
GMT+8, 2025-5-14 13:56 , Processed in 1.413844 second(s), 30 queries .
