查看: 127|回复: 4
有关充电池无法充电的问题请教
发表于 2010-11-28 15:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的充电池是7.2 vdc的,是进口二手货手枪转上面的,用于转螺丝用的,买来用了一些时间,发现转不动了,于是给充电,但发现竟然充不进电,指示灯没亮,因为是110v的充电器,我把电池放上充了半个小时间没一点反应,测了一下电池电压只有2.83v左右,是否电压太低了,充不了,我发现一个现像,就是我把110V变压器接线跟充电座接头,偶而碰一下,指示灯亮一下,马上就暗了,指高人来救一下我的电池,怎么弄让电池充进电,
发表于 2010-11-28 15:21:26 | 显示全部楼层
充电输出大于7.2伏,还不能电池坏了修电池
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:21:27 | 显示全部楼层
是否可以通过这样来先给这个7.2V的电池充点电,就是用1.5V*4的电池正极串个50-200欧的电阻与7。2V电池正正极相接,负负极相接,给充一下电,等电压升到跟6V左右,加放到充电器上试一下是否可以,充电指示灯是否亮,如果不行再加1电池,用1.5V*5的电池来充,是否可行啊?还请高人指点啊?我的电池taobao上面要价100元,叹,我整个一套才200多,而且看样子根本不是原装的.
发表于 2010-11-28 15:21:28 | 显示全部楼层
先说明一下,充电器工作是否正常啊?电池是单节的还是多少节的?单节电压是多少啊?
发表于 2010-11-28 15:21:29 | 显示全部楼层
洋电池接近报废,要再生得花很大的力气,不划算。
GMT+8, 2025-5-14 13:38 , Processed in 0.904112 second(s), 29 queries .
