查看: 367|回复: 7
电脑备用电源UPS-1000怎么修?
发表于 2010-11-28 15:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台电脑备用电源UPS-1000不能逆变了,开启电源时“笛”的一声。黄色指示灯闪一下就没事了,就剩下红色指示灯亮。请问怎么修?型号是PCMATE-1000,产地是深圳市澳飞迅电子有限公司,山特集成电源。
发表于 2010-11-28 15:34:21 | 显示全部楼层
检查电池是否正常有效?大多是电池失效引起的。
发表于 2010-11-28 15:34:22 | 显示全部楼层
检查电池。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我同意楼上的两位师傅的说法
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:34:23 | 显示全部楼层
电池空载是25V,启动的一瞬间降到18V。电池有问题吗?
发表于 2010-11-28 15:34:24 | 显示全部楼层
可能电池故障2 P: K4 D; i+ J* P
空载开机试一下,如果电池压降还是很大,那就是电池问题
& a% u5 U" \3 ]8 u- F. w也可以直接给电池接一个负载试一下(负载电流大一点,3~5A左右)如果电池压降大,可以肯定是电池由问题
发表于 2011-9-19 07:13:02 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉
发表于 2012-1-4 03:24:57 | 显示全部楼层
进行溜达一下
GMT+8, 2025-5-13 13:23 , Processed in 0.478419 second(s), 30 queries .
