查看: 209|回复: 1
电动车充电器灯亮不充电!
发表于 2010-11-28 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用电动车充电器保险熔断,D13007两个三极损坏,基极2支2.2欧电阻开路,其它未见异常,用2支E13007/2支1欧电阻换后,通电试,灯亮了,测输出电压为60V,正常,以为修好,试充电。灯不能转换,不能充电,由于此充电器输出为59V,我新买一个充电器能充电,但是效果不好,新充电器充的电比原来行使路程短一半,新充电器输出电压为55V。所以想尽力把旧充电器修好。上面的IC为:LM358P TL494CN 请教各位同仁。 谢谢。
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:34:47 | 显示全部楼层
D13007可以用E13007代换吗!还有其它可以代换的型号吗?
GMT+8, 2025-5-14 11:35 , Processed in 0.457775 second(s), 30 queries .
