查看: 136|回复: 1
ATX电源故障检测实例
发表于 2010-11-28 15:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX电源故障检测实例:型号ESP250-62GT,故障现象:启动电脑无反应,电源指示灯不亮。
# G( `$ H7 m* Q* i由于ATX电源的开启和关闭受制于主板上电源监控单元,要区分故障部位是在电源部分还是监控单元,先要查+5VSb及PS-ON二个信号电压是否正常:测20脚插座的3、{13}脚电压均为0V(正常应为+5V),说明故障出在电源部分。拆开电源外壳,发现保险丝烧黑(5A/250V),证明有严重短路,再测整流桥堆和两只滤波电容完好,发现热敏电阻炸裂开路,辅助电源脉冲变压器T3、开关管Q3-4N60A损坏。全部更换后,测静态输入电阻≥200kΩ,可通电试验。
" K, B- X1 f. z7 B- j% }为确保安全,先不连电脑主板,接通电源,测20脚插座的+5VSb及PS-ON脚有+5V电压,其余脚无电压,说明电源已进入休眠状态。从其工作原理可知,要使电源正常工作,PS-ON脚应为低电平。在未连电源监控单元情况下,可在PS-ON与地之间接一只100Ω左右的电阻,在+5V输出脚接上万用表监测电压,接好后通电,万用表指示+5V,电源风扇转动几下停住,+5V输出回零。大家知道一般AT电源和ATX电源均有负载开路保护功能,这是保护功能起作用的正常现象。在+5V输出端接一个4Ω/10W电阻作假负载。连好后通电,各组输出电压正常,风扇转动不止。断电连机后,再启动电脑,显示屏上出现了蓝天白云,故障排除。
# e# r5 ^4 m0 n. u5 q如果用户长时间不使用,又不想远程控制电脑,建议将交流输入线拔下,以切断交流输入,这样对预防雷击,保护电源都有益
: N; V2 x$ g4 M6 k- V9 E; P* B1 m$ d% }9 U
6 g- Z7 \( v8 c5 [2 j3 A3 S  c/ m
加两分!
发表于 2010-11-28 15:50:04 | 显示全部楼层
1,通电、用导线短接录线脚与任一黑线脚如能启动风扇转基本上是好的。2 ^% m: x+ w7 Z0 j6 q+ m/ p
2,不启动,查保险,如保险烧断,查220V整流部份。" D; y# H0 C: {9 A# e6 ?
3,如保险完好,查电源对管是否坏,查录线脚的5V是否正常,分别排除故障& A9 r: H, E5 n
4,检查其他各输出电压端对地的阻值,是否有短路,+ ?% L3 J4 _$ }( z$ W
5,仔细查看有无另件烧坏?电容有暴浆?可在路检查站二极管、三极管、三端稳压块等有否烧坏,& p; @$ Q5 S7 D+ c2 R/ q+ Y' b
6,注意通上电,只有录线脚有5V,其次脚均要启动后才有电压!
GMT+8, 2025-5-13 21:32 , Processed in 0.444625 second(s), 31 queries .
