查看: 131|回复: 4
长城P4 300W电源雷击后....................
发表于 2010-11-28 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个长城P4 300W电源,雷击,脱离后维修,发觉初级有一只1815三极管损坏,更换后,加电,只有啸叫声,无5V待机电压,开关管及二极管检查后都没有问题,请求帮助
发表于 2010-11-28 15:50:18 | 显示全部楼层
用视波器看一下八脚和十一脚输出波形对不对。
TL494的8脚和11脚。
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:50:19 | 显示全部楼层
这个电源没有494,只有KA7500和 LM339) p9 C6 i, e8 m0 j! e0 K+ N2 T5 ?
应该查哪儿?
发表于 2010-11-28 15:50:20 | 显示全部楼层
KA7500和494脚位相同,应该先查300v正常不,启动电阻正常不,再查辅助电源,因为没有5vvsb输出,辅助电源部分正常了再查pwm和保护电路等,不要着急避免扩大故障& b- @# u+ s+ C5 u3 v9 j
GMT+8, 2025-5-13 20:50 , Processed in 0.904868 second(s), 30 queries .
