查看: 261|回复: 3
关于台达GPS-300AB-300C电源故障
发表于 2010-11-28 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一只台达300AB-300C 电源坏了,现象是没有输出,拆下检查没有发现任何器件表面烧坏的现象。测量绿线+5VSB无电压,IC3843各脚无电压,(300V整流正常),因没有电路图,现维修出现僵局。请各位帮助看看。
发表于 2010-11-28 15:56:06 | 显示全部楼层
脉宽调制用了什么主芯片?绿线没有电压,说明辅助电压回路出现问题,可能是辅助回路的高压部分那个单独的开关电源管击穿,也有可能是脉宽调制TL494(KA7500B)损坏,这都将造成绿线无电压!请你把故障现象说详细点!
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:56:07 | 显示全部楼层
该电源没用TL494 KA7500B.有一只355的IC.
发表于 2010-11-28 15:56:08 | 显示全部楼层
你的那个是小电源吧.IC3843就是自振荡芯片,这个板子的后面有好多小贴片元件,请检查那几个贴片三极管,我上次也碰上一个,贴片三极管击穿就使得IC3843没有工作电压,因此电路停振!QQ:49132919,可以联系我!
GMT+8, 2025-5-13 21:17 , Processed in 0.868924 second(s), 30 queries .
