查看: 178|回复: 4
恼人的电感
发表于 2010-11-28 15:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台世纪之星电源3.3伏整流管之前的两个带圆形磁芯的电感都损坏了(我估计应该是磁芯损坏),不太好找这种电感。请问可不可以用5伏,12伏整流后滤波用的电感来代替呢,该电感磁芯要大的多,上面有几组线圈。或者用该磁芯来自己绕线圈,不知道这办法可行不,没有相关资料,也不知道该绕多少圈。请有这方面经验的多多指教,深表感谢!
发表于 2010-11-28 15:56:22 | 显示全部楼层
为什么不找个电感代换一下试试呢?要求应该不是很严。
发表于 2010-11-28 15:56:23 | 显示全部楼层
电感很少损坏
发表于 2010-11-28 15:56:24 | 显示全部楼层
电感烧焦的原因一是电流太大,二是电感质量问题.+ B% Q4 c6 Q% M/ D% j2 v( F
维修方法是找一只坏的电源,也就是没有烧电感的电源,拆下相同位置的电感,先将烧坏的拆开,同时记下不同粗细铜线的匝数和绕线方向,然后数一数好的那只是不是相同,相同则可直接代换,不同就加长或剪短相应的铜线(注意接头处要加屏蔽).9 M, s3 `& c  _8 |  g: e, ^
当然,有新的铜线,也可自己绕一只.
发表于 2010-11-28 15:56:25 | 显示全部楼层
拆下相同位置的电感bhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
GMT+8, 2025-5-13 21:22 , Processed in 0.478070 second(s), 30 queries .
