达硕电源控制电路电路由二片集成块组成,一块为常见的脉宽调制电路TL494,另一块为保护电路WT751002,WT751002资料很少,它与常用的LP7510管脚,功能完全一样,可以直接代换,WT751002引脚参数为1脚PGI信号,2脚GND,3脚FPO(此引脚控制TL494的电源供给及基准稳压5V的输出),4脚为PS-ON,5脚为3.3V电压检测,6脚为5V电压检测,7脚为VDD,8脚为PGO,)n9J*|Q Y$j.hG
* T, X$ \+ w; U7 p6 {维修时,短接PS-ON与地线,风扇只旋转了一下,测量+5VSB,PS-ON正常,检测TL494没有12V电压,开关电源不起振,此故障多为直流输出端自动保护,检测D30,为一MOS管,负责输出3.3V,多数是这个MOS管短路,D31和D32为高频输出整流二极管,功率大,D31和32短路也会造成风扇只转一下即停止,用万用表检测即可.Q6和Q5为推动二极管,负责推动激励变压器(三个变压器中间最小的那个,第二大变压器的为+5VSB开关变压器Q1为+5VSB开关管),Q7,Q8为WT751002控制TL494电源是否开启,是否供给TL494集成块+12V电源,
5 @% [3 \. q8 f/ u1 F9 {% t.q
9 G5 y! L) S$ ]% y+ S+ d]!O|/图改天再贴,希望能和大家一起交流. |
