查看: 158|回复: 1
长城电源维修的奇怪现象!
发表于 2010-11-28 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师傅,我遇到这样一个问题,一个长城电源(ATX-300P4-PFC)因风扇卡住不转温度过高致使13009烧坏,更换后空载时各输出电压都很正常,可装在机上CPU风扇转几下就不动了,电脑不能起动,拔下电源插头,等主板上电源灯灭掉后再插上电源,电脑又可以启动,电脑关机后在开机时又不能启动!卸下电源单独修时,短路绿色与黑色线,空载时各输出电压也很正常,用五个灯泡(12V,10W)并联作负载接黄线(+12V)后,电源又不能启动,多次触碰绿色与黑色线,有时候可以启动,有时侯不行!搞不懂???* A# ]2 A$ S5 ?
# y* T  }: B& E1 y& r
) W. m' P, W' T
  |) D1 m7 J5 e% e( G. r- E9 P$ T$ v8 g
4 N' ]5 p" D# C1 L, }0 ^, b
发表于 2010-11-28 16:05:48 | 显示全部楼层
查300V大电容.
GMT+8, 2025-5-13 15:48 , Processed in 0.466839 second(s), 31 queries .
