ATX微机开关电源维修教程5
2 ?% A6 |: x3 {$ @- l四、故障检修实例 : R5 Y6 [' V- L9 V; D% O; B5 {
8 Y$ b" z* c5 f5 N* I+ U实例1 一台LWT2005型开关电源供应器,开机出现“三无(主机电源指示灯不亮,开关电源风扇不转,显示器点不亮)”。
0 E0 _5 `5 G$ J8 T
& P7 H; d; O# |" a7 r) _ S) _. \3 W4 `2 S
( q. @$ L9 }- l A" d* ]) f5 S$ W故障分析与维修:先采用替换法(用一个好的ATX开关电源替换原主机箱内的ATX电源)确认LWT2005型开关电源已坏。然后拆开故障电源外壳,直观检查发现机板上辅助电源电路部分的R001、R003、R05呈开路性损坏,Q1(C1815)、开关管Q03(BUT11A)呈短路性损坏,如图14所示。且R003烧焦、Q1的c、e极炸断,保险管FUSE(5A/250V)发黑熔断。经更换上述损坏元器件后,采用二中的检修方法和技巧:用一根导线将ATX插头14脚与15脚(两脚相邻,便于连接)连接,并在+12V端接一个电源风扇。检查无误后通电,发现两个电源风扇(开关电源自带一个+12V散热风扇)转速过快,且发出很强的呜音,迅速测得+12V上升为+14V,且辅助电源电路部分发出一股逐渐加强的焦味,立即关电。分析认为,输出电压升高,一般是稳压电路有问题。细查为IC4、IC3构成的稳压电路部分的IC3(光电耦合器Q817)不良。由于IC3不良,当输出电压升高时,IC3内部的光敏三极管不能及时导通,从而就没有反馈电流进入开关管Q03的e极,不能及时缩短Q03的导通时间,导致Q03导通时间过长,输出电压升高。如不及时关电,(从发出的焦味来看,Q03很可能因导通时间过长,功耗过重而损坏)又将大面积地烧坏元器件。
% S7 D+ S2 t* [7 _, U/ q
: V/ P( G5 Z) y4 o! t$ L5 z# V, P
4 e4 C; D( B* A0 ~3 `: {' {
将IC3更换后,重新检查、测量刚才更换过的元器件,确认完好后通电。测各路输出电压一切正常,风扇转速正常(几乎听不到转动声)。通电观察半小时无异常现象。再接入主机内的主板上,通电试机2小时一直正常。至此,检修过程结束。后又维修大量同型号或不同型号(其电路大多数相同或类似)的开关电源,其损坏的电路及元器件大多雷同。 , x' E4 Z1 z {, T- N7 n9 X* h
, D: Y* A5 x$ D, n9 K" \1 P7 m
8 h( @* l1 @8 M
' H8 s) J4 q) h实例2 一台银河YH—004A型开关电源供应器,开机出现“三无”。
+ ~7 a& ?' Y4 R& N9 ]7 S
: ?0 j$ d+ |/ H% \( `( j- K/ q- j, c5 a# C- g8 a; u7 m# ~
& Q7 o. f+ a8 W7 m故障分析与维修:先采用替换法确认该开关电源已坏。然后拆开故障电源外壳,直观检查机板上辅助电源电路部分,发现D30、ZD3、R78、Q15(开关管)烧坏。根据实物绘制关键电路如图15所示,经更换上述元器件后并按实例1方法进行通电试机,发现两个电源风扇时转时不转。怀疑电路中有虚焊,将整个电路重新加焊一遍后,通电故障如初。维修一时陷入困境。后经仔细分析电路图,在电源风扇时转时不转的瞬间,测得开关电源输出电压波动很大,莫非稳压电路出了故障? 8 C8 D7 ^: y5 ?* o
. ~( y# f& a, n& K* h) G
' _5 b* j/ c/ X5 O; h3 o" c0 v4 j9 {2 s( F/ z2 x
经与实例1中相关电路相比较,两种开关电源电路有较大差别,但所用的脉宽调制集成电路都是双排8脚,前例采用的是IC2(KA7500B),本例是IC1(TL494)(有些也采用BDL494),分析、比较两种不同标号的集成电路,得出两者的引脚、功能完全相同,可以直接互换。以此推测出IC1(TL494)的稳压原理如下:IC1(TL494)的①、②脚电压取样比较器正、负输入端,取样电阻R31、R32、R33、R37、R38构成+5V、+12V自动稳压电路。如图16所示。 ; y6 E/ F( {: S9 d
9 G5 P$ [/ X2 X. n) C: T+ K9 m
1 G/ R' J% _5 E. Q b o. }' w7 C Z7 [2 Z/ s2 t
当输出电压升高时(+5V或+12V),由R31取得采样电压送到IC1①脚和②脚,并与IC1内部基准电压相比较,输出误差电压与IC1内部锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM(比较器)中进行比较放大,使⑧、11脚输出脉冲宽度降低,输出电压回落至标准值的范围内。当输出电压降低时,稳压控制过程相反,从而使开关电源输出电压保持稳定。
9 [: R7 a1 D6 T' l t c/ m& _ l4 a+ Y6 [$ m+ C7 O5 Z, t
) K8 k7 A) H8 i6 f1 L) B4 \0 N. D; H
开路测量R31、R32、R33、R37、R38阻值正常,在路检测IC1(TL494)的①、②脚电阻值与IC2(KA7500B)①、②脚电阻值相比较,差别很大。试用一只KA7500B集成电路代换TL494后,经查无误后通电试机,测得各路输出电压值正常,风扇转速正常。接入主机内,通电试机一切正常。检修过程结束。 2 p) \! z/ h. D% p5 z4 G
: v5 |% a- K: O, \* v1 F4 W1 ]2 m
: ]; e+ _% U) M
+ q h7 F: M+ j# y" X$ A
实例3 一台ATX—300L型开关电源供应器(简称007电源),开机出现“三无”。
# @+ ?$ X6 d. E8 c
7 n4 A, G# ~; F# c4 r, A- R2 W
5 d- v4 o! V1 C/ X2 j! c( \2 v. `
$ z0 a$ m" }' j7 k' i4 Z故障分析与维修:如图17所示。先用代换法确认该电源已烧坏;然后拆开外壳,直观检查保险丝烧黑,用表测量主电源开关三极管Q01、Q02(两者型号均为C4106)击穿短路,整流电路部分印制线路板烧黑。将Q1、Q2用同型号换新(注:两者必须同型号,否则将导致带载能力下降,输出电压不稳定,从而引起主电源开关管再次击穿。如推动三极管Q3、Q4损坏,其更换方法类似),并将印制线路板烧黑部分用小刀剥开划断,再用导线按原线路接好(必须做好这一步,因路板烧黑被炭化后易导电)。由于保险管焊在路板上(维修多台开关电源都是如此,其作用是保证接触良好),焊下坏管,用一新的4A/250V保险管焊上。 ) D+ ~" D( d5 }0 L; z
3 p" G: @" j8 m$ Z
& d! |: K- P2 g; ^" j- u
! d' ?( J: o6 C+ o1 r1 O( a$ m经检查无误后通电开机,电源风扇旋转,各路输出电压正常。接入主机板开机时,CPU风扇旋转,但显示器黑屏,测+5V、+12V电压在规定电压值内波动,不稳定。仔细观察,发现电源风扇转速过快,测IC2(KA7500B)的12脚(VCC电源端)电压高达23V(正常时一般为19V)且抖动,测13、14、15脚有正常的+5V电压输出。怀疑IC2内部不良,果断更换IC2,再开机,显示器点亮,各路输出电压正常,故障排除 |
