ATX电源典型故障诊断
0 n* T: V5 L( y 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com . s0 {6 M: X! J6 j
采用ATX电源的计算机系统出了故障,要从CMOS设置、Windows中ACPI的设置及电源和主板等几个方面进行全面的分析。硬件方面,为了区别故障在负载上还是在电源本身,可以将电源拆卸下来,用一台报废的设备(如硬盘等)作假负载,以免出现空载保护。在PS-ON信号线(绿色)与地线之间接入一只100~150Ω的电阻,使该信号变为低电平。如果电源可以工作,说明故障在主板或电源按钮(Power Button),否则故障在电源自身,只有更换电源自身,只有更换电源了。电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com & I8 W2 m) S0 S$ B2 E! \6 r! z
根据计算机维修中“先软后硬”的原则,首先要检查BIOS设置是否正确,排除因设置不当造成的假故障;第二步,检查ATX电源中辅助电源和主电源是否正常;第三步,检查主板电源监控电路是否正常。下面根据故障的不同表现,分别介绍分析和处理的方法。 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
9 V: n7 Q' Y2 Z) ?3 x* `【故障一】无法开机
* M$ i$ t( \4 [: R$ [, t, m8 J( s- Q; e9 q用万用表测量+5VSB,如果该电压值正常且稳定,而主板反馈信号PS-ON始终为高电平,则可能是主板上的开机电路损坏,或电源启闭按钮损坏;如果上述两者均为正常而主电源仍无输出,则可能是开关电源主回路损坏,或因负载存在短路或空载而进入保护状态。电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
7 H. p, Q: R. P5 b; X% ?【故障二】 无法关机( O2 K4 ~5 k+ }2 b: n( o
关不了主机,有以下几种现象和原因: 9 k6 R' ^4 p% ^% v: K
①BIOS中设定关机时有一定的延时时间(Delay Time),关机时需要按住电源按钮,保持数秒钟,才能将机器关闭。不能实现瞬间关闭,是正常现象,不是故障。 7 U0 J6 Q$ m/ J7 K d. ~
②电源按钮失灵。这种情况下,不仅不能关机,开机也会有问题。 ! k- @6 j& G8 _
③主板上的电源监控电路故障,PS-ON信号恒为高电平。 + ^7 k- ]& w3 S5 G! O7 Q4 C: @
④关不了键盘电源(键盘的Num Lock指示灯在主机关闭后是亮的)。有些机器允许使用密码通过键盘开机,键盘上的Num Lock灯在关机后仍亮着,是正常现象。 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
' d. j& L2 q/ K; F⑤关不了显示器。如果显示卡或显示器中有一个部分不支持DPMS(显示器电源管理系统)规范,在主机关闭后显示器指示灯亮,屏幕上仍有白色光栅,也属正常现象。 & P8 }9 ~$ s: x& w
【故障三】 自行开机 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com/ F, z# D3 Q2 S P
自行开机故障有以下两类:
! X( t3 j0 O/ U第一类在BIOS设置中将定时开机功能设为“Enabled”,这样机器会在所设定的某个日期的某个时刻,或每天的某个时刻自动开机。某些机器的BIOS设置项中具有来电自动开机功能设置,如果选择了来电开机,则在插上交流电源后,机器便会启动。应该说,出现这些问题,并不是真正的故障,而是用户不了解机器所具有的这些功能。 6 r( P1 l5 k6 k# {" S0 t
第二类是BIOS中关闭了定时开机和来电自动开机功能,机器只要接通交流电源还会自行开机,这无疑是硬件故障了。硬件故障有3种原因:第1种是电源本身的抗干扰能力较差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作;第2种是+5VSB电压低,使主板送不出应有的高电平,而总是为低电平,这样机器不仅会自行开机,还会关不掉;第3种是来自主板的PS-ON信号质量较差,特别在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,直到主电源准备好了以后,该信号仍未变为高,使ATX电源主回路误导通。 , x$ K' m: T, X0 B
【故障四】 休眠与唤醒功能异常
+ u1 n+ T6 G. b. A6 D5 Y* D休眠与唤醒功能异常表现为:不能进入休眠状态,或休眠后不能唤醒。出现这些问题时,首先要检查硬件的连接(包括休眠开关的连接是否正确,开关是否失灵等)和PS-ON信号的电压值。进入休眠状态时,PS-ON信号应为低电平(0.8V以下);唤醒后,PS-ON信号应为高电平(2.2V以上)。如果PS-ON信号正常,而休眠和唤醒功能仍不正常,则为ATX电源故障。 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
0 u5 |8 s$ l/ ?" z" }1 y需要提醒读者,进入夏季后,为了预防雷击,对ATX结构的计算机,如果用户长时间不使用,又不想进行远程控制,建议将交流输入线拔下,以切断交流输入。 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com G$ r( v, W* F
【故障五】 零部件异常
! M9 C0 m: n, U' e2 s) `有经验的维修人员,在遇到主板、内存、CPU、板卡、硬盘等部件工作异常或损坏故障时,通常要先测量电源电压。正常的工作电压是电脑可靠工作的基本保证,而很多莫名其妙的故障都是电源惹的祸。 电器维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com% \$ R$ ]; I. v3 ?& [
一台机器发生了找不到硬盘的故障,通过对比试验,确信硬盘是好的。判断为主板上的IDE接口损坏,于是找来老的多功能卡,插在主板的空闲ISA插槽,连上硬盘试验,仍然找不到硬盘。测量电源电压,+12V电压只有10V左右。在这样低的供电电压下,硬盘达不到额定转速,当然不能工作。换一台ATX电源,故障排除。
' y* H& G) V% W/ E4 f; I* nDIYer切记,如果发生了部件损坏的情况,要在确信电源没有问题后,才能换上新的部件。否则,可能会犯“被同一根绳子绊倒两次”的愚蠢错 |
