查看: 140|回复: 2
电源中引起电压升高的关键电容
发表于 2010-11-28 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在彩电维修中, 在
  1. 彩电维修中,电源电压升高的
复制代码
故障率很高。此类故障表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“三无”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将电视机的行管击穿,将场集成电路和伴音集成电路等大量元件击穿;更严重的还可能使显像管极间打火、放炮,甚至损坏显像管等。而引起电源电压升高的故障多数是由于某些开关电源中“关键”电容变质失效照成的。这些“关键”电容都是容量不大、耐压不高的小电解电容器,而这些电容器在电路中所用数量很多,很难确定哪个电容器有问题,即使怀疑到它时,用万用表、电容器表也查不出毛病,通常只好用替换的办法解决。
0 S7 X- @& `, j+ E 对于有大量元件击穿损坏,特别是对有电解电容爆裂的故障。显然是电源电压升高所致。在检修时,除更换损坏的元件外,还必须找出电源电压升高的真正原因,否则,将会再次损坏所换上的元件。对于表现为“难启动”或“三无”的故障,多是由于过压保护电路动作,使开关电源停振,属开机即保护,一般不会找造成大量元件损坏。" m0 Z& ]9 z- X# N
为了判断“难启动”或“三无”故障是电源启动电路或正反馈电路引起的,还是电源脉宽控制电路中的“关键”电容变质引起的,可用调压器将输入交流市电电压调到约为100V,开机。若能启动,且调节调压器时,开关电源输出的电压随输入的交流电压变化,调节开关电源中的取样电位器,输出电压也有变化,则故障是由那些“关键”电容失效引起。若仍不能启动,则是由启动电路或正反馈电路引起,或电压正常而过压保护电路有故障。+ \, i- z7 p% l; t+ d
下表所为一些常见彩电机心中,造成开关电源输出电压升高的“关键”电容。
+ _7 t; N, L& S( O- Y8 E: ]7 b% \# R) z. O) J/ {8 z* q- i! i; X
机心! f; G/ s+ n2 W. Y0 O
胜利JVC X-56p
; |" Q7 T3 \  F2 zTDA两片: W" H* J3 d- h, X
东芝TOSHIBA X-56p(II): O/ C1 w: \) y* z
东芝TOSHIBA X-53p. U4 U0 M* X& @3 }& L2 d
三洋sanyo 80P
$ G+ D* s- B/ I5 m- d三洋sanyo 83P5 u$ b9 ^. [- H( P
夏普SHARP NC-1T
1 ~8 h" n- N/ I5 |- S5 l6 H夏普SHARP NC-2T
" A: d: K2 q4 m; w$ I东芝TOSHIBA L8514 {  N( w6 {/ u
日立HITACHI NP82C
0 N3 y; Z; M0 U* V电路
  q( W* H" S3 I2 N+ [6 e分立元件
8 k& s' j: c: p# G分立元件
+ H* u8 ]0 }- B1 @: v: y& A9 i分立元件* I9 c$ J5 o) b# J
分立元件
5 ?( P* F$ k& B9 T- O' v分立元件! X3 a+ d' W$ @
JU0114
! C, y; ^1 \$ ?+ K! S8 dIX03080 N2 E7 t6 t" y1 s6 y" a" C
IX0689
8 e$ R$ P( J& lSTR5412
. H4 I- J7 u! |2 W5 [6 L% g. ISTR6020
- W# |0 S+ I0 x) o' v5 K2 Y电容
  _; ~. c5 ~& e- ?6 L3 |9 t" aC10、C24均100μF/10V串联使用
( h( b: |0 R2 X$ tC7143 a; U4 j! r1 F7 t9 C5 S4 n% n
47μF/25V
/ k$ |! w) w, U0 w. d- W1 @" FC8219 b, ]* {$ ~- B+ e1 D$ X
47μF/25V
- S9 K9 e9 |' Y% B3 pC910
+ b$ z8 ^9 M! Q* I! i% m47μF/25V
8 ]# U3 g6 ^+ v/ V6 j. CC314:4 }, X1 y- |6 Z! Q
47μF/25V
- B) w8 e& Z" A0 i7 l; B[C506:: g6 S" E5 Q+ N6 h/ E
47μF/25V]
; h% y2 m8 {. d4 f: B/ ^* }C330. f/ K6 E. p! i& C9 \6 G
100μF/25V# J: u6 Q% h* j# ^2 H
C7112 S: @8 }1 Z+ p& t4 B4 M+ g
4.7μF/25V8 c- T9 F0 M2 {" K' H1 _
C713
( T2 Y; _; Q% Z47μF/25V的故障率很高。此类故障表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“三无”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将电视机的行管击穿,将场集成电路和伴音集成电路等大量元件击穿;更严重的还可能使显像管极间打火、放炮,甚至损坏显像管等。而引起电源电压升高的故障多数是由于某些开关电源中“关键”电容变质失效照成的。这些“关键”电容都是容量不大、耐压不高的小电解电容器,而这些电容器在电路中所用数量很多,很难确定哪个电容器有问题,即使怀疑到它时,用万用表、电容器表也查不出毛病,通常只好用替换的办法解决。
2 A- I% {* m% z- g* |' f. H 对于有大量元件击穿损坏,特别是对有电解电容爆裂的故障。显然是电源电压升高所致。在检修时,除更换损坏的元件外,还必须找出电源电压升高的真正原因,否则,将会再次损坏所换上的元件。对于表现为“难启动”或“三无”的故障,多是由于过压保护电路动作,使开关电源停振,属开机即保护,一般不会找造成大量元件损坏。
, E6 b# M5 Y% a 为了判断“难启动”或“三无”故障是电源启动电路或正反馈电路引起的,还是电源脉宽控制电路中的“关键”电容变质引起的,可用调压器将输入交流市电电压调到约为100V,开机。若能启动,且调节调压器时,开关电源输出的电压随输入的交流电压变化,调节开关电源中的取样电位器,输出电压也有变化,则故障是由那些“关键”电容失效引起。若仍不能启动,则是由启动电路或正反馈电路引起,或电压正常而过压保护电路有故障。( V2 k; Z6 h: K1 a4 i
下表所为一些常见彩电机心中,造成开关电源输出电压升高的“关键”电容。, U1 m8 {, ?) d, Q
; e: F8 n7 G' @1 g
机心, D9 U: p/ _5 |) r7 R; N
胜利JVC X-56p4 s- j' a' _5 z( T
TDA两片
5 {! \! i) M# N# [; J3 r& ^4 G0 u东芝TOSHIBA X-56p(II), }- P* P$ f3 _  F/ g' S& b( r
东芝TOSHIBA X-53p
$ c0 U0 c: G" ~' }三洋sanyo 80P
8 q( |# G: C9 `* U8 V' E# [三洋sanyo 83P5 G8 c7 R; D. I& t/ D$ R( x
夏普SHARP NC-1T) e( a+ i$ x+ |% `* e! z2 C
夏普SHARP NC-2T
# E, N& |. N+ r$ U8 o- l- b东芝TOSHIBA L851
7 g4 _8 u9 u8 n7 m4 j5 j8 w日立HITACHI NP82C
2 D: `. `, p+ {) {: g( M电路! P) O, ]  F9 G2 |0 O8 I0 C
分立元件7 j+ B6 P) `' V8 Y
分立元件/ a, u" _& O6 w$ ]1 O: O' n$ N8 r
分立元件
) j! h& C- e6 G" F, u3 p8 t' m5 @分立元件" ^6 ^* l4 T- ]+ u1 y
分立元件
- I: @  s$ ?/ `& r/ e! cJU0114
, S3 t; S4 r( W: L" YIX0308
, g2 \7 v& }9 X2 r, m7 SIX0689
: l! S+ f' V$ h9 F3 J4 H- bSTR5412
& K/ }( L1 [5 n& R* LSTR60200 y% k3 z% Q* |- g3 p" K
电容
1 b+ w3 R' T. _5 Q/ zC10、C24均100μF/10V串联使用$ F$ k# J& V$ E
C714
, e2 W; T4 Y5 g9 c/ _; W/ f6 ]; ~47μF/25V, }6 O; z& u* _7 a! i" A! t
C821
- j# r' F. n+ t& E47μF/25V
/ [8 ?# {4 r; i: a+ A5 A$ @) bC910( a3 l: n! `8 @
47μF/25V
" s+ b9 [3 @  n8 G8 b( S4 Z- MC314:7 [: t5 j/ r+ {6 ?  S7 I9 k4 y
47μF/25V; y1 B5 C. C9 i7 a$ m6 T) U: `
[C506:$ k, S* G. P0 P* q) T
47μF/25V]" N* D! m+ J4 y* _' Y* L
C330- B1 r9 a! L2 C8 _
100μF/25V3 w* u) H. j3 n+ a# P( ~, t* C
C711' F; e3 A/ `8 M1 v' W
4.7μF/25V$ E; b- p1 u# h/ f7 H. J
C713  M+ a7 ?$ b* d' P' B
47μF/25V
发表于 2010-11-28 16:07:30 | 显示全部楼层
楼主整理的很好啊!!!!
" h& d' g  ~/ b4 m, ~9 |: a2 D 20080326_45d064d72b9f51a5a835u78mVbOLcGmQ.gif
发表于 2010-11-28 16:07:31 | 显示全部楼层
' b# O& E, l& ~2 _ 不错谢谢楼主了,特别感谢。" d$ j0 L) ]* ?8 U9 H
GMT+8, 2025-5-13 15:22 , Processed in 1.400991 second(s), 34 queries .
