目前,ATX电源广泛应用于电脑中,与AT电源相比,它更符合绿色电脑的节能标准,它对应的主板是ATX主板。 . U I, f. Y+ C9 [0 f, I! H
5 B) S5 T/ m t/ Q& N! X
1.ATX电源的特点
3 @8 l, U0 u; A% T7 x( D
" T0 w/ J9 j2 S 与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON”三个输出。其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。 " ? U1 i! ]) P+ s" m. m, w
; A! O: i7 {4 c" v6 O! |
ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
6 P* [% @ v% W& R1 R
( p4 J, B2 o' n1 @) _/ @% [ 2.ATX电源的核心电路
9 o8 W* L' p# h1 n2 S# y1 `/ ] 4 }# m/ P+ X, \' J( N6 ~
ATX电源的主变换电路与AT电源相同,也是采用“双管半桥它激式”电路,PWM(脉宽调制)控制器同样采用TL494控制芯片,但取消了市电开关。
) n# _* M8 e q( j0 H/ u / K. m3 e {: B3 n! N1 F+ M
由于取消了市电开关,所以只要接上电源线,在变换电路上就会有+300V直流电压,同时辅助电源也向TL494提供工作电压,为启动电源作好准备。
) ~$ ]: B9 ?2 F% ~/ {6 K
$ r* I2 C7 f5 F+ f' X ATX电源的特点就是利用TL494芯片第4脚的“死驱控制”功能,当该脚电压为+5V时,TL494的第9、11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出。而当第4脚为0V时,TL494就有触发脉冲提供给开关管,电源进入正常工作状态。辅助电源的一路输出送TL494,另一路输出经分压电路得到“+5VSB”和“PS-ON”两个信号电压,它们都为+5V。其中,“+5VSB”输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,要求“+5VSB”输出能提供10mA的工作电流。“电源监控部件”的输出与“PS-ON”相连,在其触发按钮开关(非锁定开关)未按下时,“PS-ON”为+5V,它连接到电压比较器U1的正相输入端,而U1负相输入端的电压为4.5V左右,这样电压比较器U1的输入为+5V,送到TL494的“死驱控制脚”,使ATX电源处于待机状态。当按下主板的电源监控触发按钮开关(装在主机箱的面板上),“PS-ON”变为低电平,则电压比较器U1的输出就为0V,使ATX主机电源开启。再按一次面板上的触发按钮开关,使“PS-ON”又变为+5V,从而关闭电源。同时也可用程序来控制“电源监控部件”的输出,使“PS-ON”变为+5V,自动关闭电源。如在WIN9X平台下,发出关机指令,ATX电源就自动关闭。 1 b5 I" q) j& o" U: m- Z
K0 E: F$ `4 }1 p' y
3.主板无法加电的故障分析
' e5 w0 [1 ]# \- U* ~% P
* t% {: s4 v# D! P( T% H 由于ATX电源的开启受制于主板的电源监控部件,所以当ATX主机出现无法加电的故障时,不能立刻确定故障是电源本身还是主板的“电源监控部件”,给维修带来一定难度。
6 O+ o1 K; m+ Q8 v
' t4 a' d$ y7 {2 b4 i3 K) a 根据以上分析,我们可在“PS-ON”输出与地之间接一个100 OHM + X' y% a- X, M
左右的电阻,使“PS-ON”变为低电平,就能启动ATX电源,这样即可区分故障部位。同时也提示我们,如果ATX主板的“电源监控部件”出现故障,由于它的维修有较大难度,我们可以跳过“电源监控部件”,直接控制“PS-ON”的电压,就能开启或关闭主机。当然,此时主机的自动关闭功能没有了。 |
