查看: 211|回复: 5
电阻也有正反相吗
发表于 2010-11-28 16:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  s# U5 e& d  E8 F6 \2 W 我修了二十几年的家电了、还是第一次碰到电阻有正反相、修一电动车充电器故障红绿灯一齐闪。输出电压45v、原标48v充电器。怀疑R4有问题100欧摘下用数表检查正相80欧反过来是300欧。换100欧电阻正常工作。我还是第一次遇到的奇事和大家分享一下!
0 u- `: G3 s' b% a4 a2 [! A 电动车充电器.pdf (53.13 KB, 下载次数: 4)
发表于 2010-11-28 16:13:05 | 显示全部楼层
是在电路板上测的吧,若取下测,不可能是这样吧。你可用指针式万用表测,看是不是这样。
发表于 2010-11-28 16:13:06 | 显示全部楼层
是在电路板上测的吧
  `4 F/ ~6 X3 X5 Z) @
发表于 2010-11-28 16:13:07 | 显示全部楼层
电阻没有反正向,是线性的,不要在板子上测量,要焊下来测量.
发表于 2010-11-28 16:13:08 | 显示全部楼层
楼主是在说故事吧?我修电器也有二十多年来,什么高、低压,交、直流,强、弱电,模拟的、数字的,我都修过,可重来没有听说过电阻有正、反相的。是不是如楼上几位朋友所言,你是在线测量的吧?
发表于 2010-11-28 16:13:09 | 显示全部楼层
& }; C1 _7 L. B" @; p' {% f : }1 @6 m- V  \0 `, i: P' j
% w$ I! b6 k1 [/ H' P/ k
) A5 }" u8 T. v; s1 ^" A6 ~0 M+ g
- `* x8 t$ Y, o, G& M 长见识,:y:
GMT+8, 2025-5-13 11:18 , Processed in 2.413164 second(s), 33 queries .
