自制发电: V' k( {0 d) K- B3 e2 s
1、所有原料与设备:水、食用盐、食用小苏打(碳酸氢钠NaHCO3)、一号废旧电池、塑料桶一个2、做法:先把旧电池外面的纸撕掉,再在电池下面,钻上二个孔,晒上十天以上太阳,吸收太阳能,用一根线焊在铜帽上为正级;另一根焊在锌皮为负级.电池放入桶中倒进(水8.5公斤,盐100克,小苏打180克的比例依此类推),混合在一起,起到化学反应产电。$ `" i* W" v3 S/ P$ Z/ H& f
3、电压220伏的配制:四节旧电池加四节电池粉配出的电压可达到220伏可供彩电录音机3个100瓦电灯同时使用700至800个小时
. ~0 G4 b. q8 z. _1 E4 P4、电量用完要把废掉的原料倒出、须从新配制(如有需要还可配大)电池粉加量、原料加倍。(加的有盐、线要粗、细线两根或多根合成一根耐用)。
! H6 T- h4 D2 f* [- v: m2 ^- |4 ^注意事项
1 `! s& E# q8 @# Q% b9 ~9 B1、原才料必须按说明书的比例配制才能成功2、旧电池必须晒十天以上太阳,吸收太阳能起到光学作用产电'.阴天晒不行。3、电池必须是旧的没有电的,否则电压不稳定。4、用塑料桶装水(绝缘)5、原料有盐、用线要粗。6、按比例配大,必须用普通旧电池4至6节串联在一起。看完了,敢快去试试吧 |
