查看: 353|回复: 5
利用TL431作大功率可调稳压电源 (转)
发表于 2010-11-28 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用TL431作大功率可调稳压电源 % ~! q3 ]4 S% L! W* p% ^2 L
) q7 q2 A! \$ Q! a
6 L9 l* m7 T. }/ l: j+ S时间:2004-11-9 0:43:00 文章来源:南阳理工学院电子与电气技术协会 --------------------------------------------------------------------------------& f$ ?% @7 s! f* e0 g
+ B7 _/ d: n& r
) Q  t) @# v1 D3 C
5 H. d, ?! R3 @6 A9 e0 f( r
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。7 M) A& l: }8 D9 t6 N
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
' ^8 t( n: h4 z0 w- u9 z; u. G" t- S
6 m6 A6 S" F" X' f, D
5 n9 E0 {2 u/ D1 g% k2 h' q---------- 相 关 文 章 ----------7 h" D# T; }  j, t# N- {5 E3 A
暂时没有相关文章
5 E9 }( x# d. Y1 S / R0 j% m$ t% p# W. m& s1 D
* y7 [! ^1 |; d
【关闭窗口】
" ^! a$ e& [0 g% N/ y
8 J; C9 f, Y1 C5 ]9 |1 q广电电器网
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-28 16:17:09 | 显示全部楼层
谢写!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-28 16:17:10 | 显示全部楼层
收下了,谢谢!
发表于 2010-11-28 16:17:11 | 显示全部楼层
好东西~顶一下下
发表于 2012-1-16 21:24:01 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿
GMT+8, 2025-5-13 03:27 , Processed in 0.469401 second(s), 30 queries .
