原理简述:电源的外接交流电压经过EMI滤波电路滤除各种干扰信号后,经过整流滤波将交流电压变为平滑的直流电,通过开关晶体的导通与截止,结合变压器之隔离及电压变换作用,通过低压端的整流滤波电路,再输出平滑的直流电。稳压过程是通过反馈电路从输出端取样再将信号送到PWM(脉冲-宽度调制)电路调节开关晶体的导通与截止时间,从而使输出电压稳定。 - Z, X; O* q) [- N) P( A" [9 T$ l
1.EMI滤波 " t2 \; V: Q8 Q6 k! l
电源的EMI滤波部分主要是为了滤除外界的突发脉冲和高频干扰, 同时将电源本身产生的电磁辐射削减到最低,使电源在工作时不会对人或其它用电设备产生不良影响。 0 A" ~$ H- z: _% T
2.PFC电路
6 l% K% y1 }& O w% K/ m/ a PFC电路即功率因数校正电路,其主要作用是减少电网的污染,增加电能的利用率.它分为主动式PFC与被动式PFC。 ' ]* Y' n7 i! k( C+ w/ n
3.桥式整流和高压滤波部分 : i9 p5 C0 d& W/ ?2 d* |, ^
输入交流220V电压经EMI整流滤波以后,由桥式整流器和高压滤波部分将其转化为平滑的直流电。
" T1 i: C* y9 Z2 V2 \* z4.主开关变换隔离电路 9 z/ |. i, s) x+ j* g3 z' k
开关三级管是根据其工作状态命名的,在PWM主控电路的控制下,使三极管或者MOS管工作在开或关的状态,再结合变压器的作用达到电压变换的作用,其用料的好坏与电源的质量是成正比的。 9 D r+ k# i2 {3 T
5.PWM控制电路 8 S4 W3 }5 z* P' f; K
PWM(脉冲-宽度调制)是指开关电源的核心控制部分,一般由1-2个主控芯片和外围电路构成(KA7500B+339)(6105)。通过对低压端的各种信号进行采样,从而实现稳压功能,并实现各种保护功能。 & |$ v0 E1 c* ^% ?* L' i
6. 输出整流滤波
% k ?5 ~& G8 x, \7 D由开关变压器输出的方波信号,经过二极管的整流,电感电容的滤波,输出为一个平滑的直流电给电脑系统使用,输出整流滤波,由散热片上的二极管,电感,电容组成。 ) ?2 [/ {: @- D- Q+ i) J0 q
3C认证简介
" V1 I! o$ q! R$ ?A.安全方面的要求:GB4943 B.电磁兼容的要求:GB9254 6 Y3 s' d# E5 q
C.谐波要求:GB17625.1
. W2 _. `' F4 v {, t M7 a% z# E0 b真假3C产品鉴别 - f9 h" [1 d1 K9 x1 N8 r. \
1.无EMI滤波电路(EMI滤波,X电容,滤波电感,Y电容)
* o' y( k. p- F4 x2变压器高低差别(与产品的安全相关,一般假3C的产品变压器更矮,真3C产品变压器更高) ) `2 `+ n3 C6 u. x& h5 F) b. V
3.PFC电感,假3C用的PFC电感内部多数是用的纸皮包铁。 t2 @( j7 S6 C/ J, x
电源功率鉴别 4 X$ D2 X, `+ w
1.大电容容量 2.变压器大小 ) u/ z! r- o9 E* p8 z; Q, v c! n
3.散热片厚薄与大小 4.晶体管(包括开关三极管和整流二极管) 7 @# W1 m; t# k ` t! y, h
5.输出滤波电感 6.PFC电感的大小
) g7 a, a* b) T' [* k% t7 N$ g什么产品才能称为节能电源
3 |! {4 E' V. h; ]1.转换效率高(一般高于78%). 2.待机功耗低,1W以下.
2 o$ t4 n" n O+ F. B5 ?3.待机时可自动关闭显示器电源或其它外设.我司专利产品
4 [. ~8 A1 v$ x( _: |假2.0版产品辨别 q! W s! s( O' ]. M t) i) }0 _) ?6 u
2.0版电源,+12V采用两组输出;l1.3版电源,+12V采用一组输出
/ `3 T- h1 F5 V$ p电脑配置的功耗特点L(参考附件硬件功耗表) & Q; b7 }0 C) v0 x
1.决定一套电脑系统功耗大小的配件主要是:CPU,显卡,主板 % R/ h6 G7 Y6 M' H
2.CPU:自从INTEL推出酷睿CPU(功耗70W以下)之后其奔腾D和赛扬D系列在大量抛货,而这两个系列是属于高功耗高发热量的配件,在电源选配时,要保证推荐至少250W以上功率的产品;AMD方面,由于其推出了AM2的新系列CPU,其功耗已经控制相当的好(一般不会超过70W),并且现在价格相当低廉,出货量 相当的大,可以推荐使用230W以上的电源,在国内网吧市场AMD占据了85%的量。
" t! [2 Q/ @$ `4 u+ \2 z3.显卡:主流是ATI的1300及1600和nV的7300和7600,此几种显卡的功耗一般都在75W左右(NV显卡现在功耗也在逐步的控制7600低于7300)。
" C; S6 U$ B( ?, h: |4.主板:无论是支持Intel还是AMD的主板,其功耗现在都出现了明显的增加一般在45W左右,原来一般在25W左右。 3 p) u- X Y' m+ J( Y. X
电脑配置时电源的选用
3 n) _7 p- f4 ~' HA.网吧,由于电脑工作时间长,并且环境不好建议客户使用配件功率相加,再保证预留50W以上的空间。 : s* c- I' b. N @: c# n
B.个人,家庭,单位使用的电脑,一般即使相同的配置可以推荐功率稍微低一点的产品。 2 B$ L9 b7 t; T% h' I u
1.电源在电脑系统中的作用? 5 K2 D6 C2 T# J0 | d
1.为整个电脑系统提供能量 2.为系统散热
' L+ A* U5 X. L2.为什么机箱会出现漏电现象? 3 o' A5 s* }, }% w# x) o
首先是由于电源没有接地引起.再因为我们金河田都是真3C电源有EMI滤波的Y电容,所以会有泄漏电流。(一般在2.5mA左右)按照国标GB4943规定(3.5mA最大),电源必须接地才能使用。 ) V* v$ g g v D6 J5 F" m
3多台电脑在使用时(尤其是网吧用户),为什么会出现漏电保护开关自动跳闸的现象? , M! [$ d9 u8 l
网吧内部大部分均采用的为漏电保护开关来控制多台电脑,所以在使用时,经常会有二十多台电脑共用一个漏电保护开关.根据国标GB 4943中规定,电源的泄漏电流不得超过3.5mA.一般电源漏电流在2.5-3mA左右,而常用的漏电保护开关泄漏电流限值一般在30-50mA左右。这样泄漏电流叠加在一起,就很容易引起因泄漏电流偏高而跳闸。建议在室内组线时请比较有经验的电工,考虑好室内布线及漏电流的限值。 * }! d2 E2 r/ m8 h1 A# g1 k/ C6 ]
4.电脑在使用中无法正常开机有哪些原因? % y: u7 n; d9 J
A.主板BIOS与主板不符. 3 s, |6 G* n7 X$ b# Z$ y
B.主板系统容性负载过大, 开始要对主板电容冲电,而后再次按电脑开关才能正常开机 & J9 }: C( _: v# _+ r
C.主板与其它配件间存在兼容性问题.
9 |* a8 _4 O1 X* ]% G `3 b# @$ G5.电源与电脑系统为什么会存在兼容性问题? , t. E0 a0 {! i3 l: a" V
1.时间序列存在差异. 4 q7 |1 b* L9 o5 V
2.瞬间过冲电流较大,引起电源保护.
$ e; X* l( O- F# x# k3.系统供电分布不匀,偏重于某一组. , j s9 a) a+ [: s% m4 O& x3 \
6.为什么我的电脑接上电源会直接开机,或电源断电后会自动开机呢?
, Z2 m/ V$ w9 a! `5 u有很多情况都可以导致这样的问题。首先要检查主板BIOS设置,电源管理,“Restore ac power loss”此项含义是交流电断电并恢复时系统是否重新上电,设置为“Disable”。如果设置没有问题,就是主板或电源问题,即交流电接通瞬间产生的干扰使其主回路误判断,用排除法看是主板,还是电源的原因。
+ k4 [. R% R$ E" U" wINTEL官方文件推荐的电源选配方式 # I& r7 x% N5 Q! W9 p1 b
865/875
5 k* `+ J( G! }5 M1 a915/925×
5 U0 k' n$ x8 B0 ^945/955× ' l4 X; l; ?, {/ J* \" q% M
CPU * } y) Q, ~7 O" D3 A8 |; G
支持 8 ~! u5 S; F- A; h# k+ j8 [* ~
赛扬D、P4
) I2 k% d i7 G3××、
6 D; u( D/ Q, E& P W- U) f5××、 0 V0 _0 p( c s& i1 S
6××、P4E
$ E O. h/ a5 N/ M3 A3 [0 r3××、5××、
* O0 P8 O, f$ b! j0 n6××、P4E 6 T7 L6 ~* F# t7 }" \7 |8 r9 M
820 1 o; h# c( g9 P* N
830、840
- Z4 K# |( @1 \$ f5 r; @电源
' |/ m2 R/ z& k% @6 F9 a版本
( ~! N% s+ c8 m# t7 {- V1.3版
0 t, a" z4 z3 T1 e# A- E: k! ]( d+ z8 W2.0版 & i j3 `7 g1 q: C- j- U( {# T
2.0版 1 R3 }8 M4 y( u' D7 P
2.2版
+ N. H O+ j. `2 r. v2.2版 6 L; T8 q- @6 `' F$ K
POWER
; |0 ?7 a% m, r+ |- |! e i推荐 6 `9 k& Q+ t! c0 X6 j- p
12V最大16-18A 7 a0 `& ?7 N& Q% L- S
根据系统配置,
6 O% W" j* u3 D选择250-400W
4 |2 r6 C6 Z9 k; _& [8 x. O0 i/ S8 @根据系统配置,选择250-400W
( H5 p+ b2 n) A$ z' U12V2最大13A,峰值16.5A(10ms) 7 c+ ^! o9 C0 @0 @4 W N
12V2最大16A,峰值19A(10ms)
) q. O/ x+ Y7 h* S! c本文来自家电维修培训学校 - 湖南阳光电子技术学校,原文地址:http://www.hnygpx.net |
