查看: 295|回复: 3
裸体跪求专家们给点意见,我是新手,有些问题不要笑我!
发表于 2010-11-28 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台机芯为A3-CA的14的彩电,测得+B输出为75V,去行输出负载,接上60W灯泡电压还是75V,测得电流为70MA,空载时为40V,确定问题在电源部分,不在行电路,此电源共有五路输出,一路为75V,一路为193V,有些偏大,一路为27V,一路为13V ,一路为15V,看起来就是+B输出不太正常,差大多,查+B输出检波二极管正常,去掉和二极管并联的搞干扰电容471/2KV,再把滤波电容220U/160取下接负载测得二端只有40V了,测电源变压器的次级+B级线圈电阻为0.5欧,而193V线圈电阻为2欧,测27V输出线圈电阻也为0.5欧.我手上没有滤波电容220U/160,故我怀疑可能是电源开关变压器次级+B级线圈有短路,要不就是+B滤波电容220U/160变质,不知各位大师前辈有什么看法,我只是猜想,我没有东西换,所以想请大家帮我定位一下,看个体原因在哪里!先谢了.我刚学所以不太确定!麻烦前辈们了.如果滤波电容不接输出电压会变小是正常的吧,还有如果问题在电源变压器,我去买要买哪种,什么形号的,希望老师们说一下,谢了!
7 T! t3 n) ~! m/ b5 `咋天综合各位专家的意见,我去买了一个220U/160V的电容,我装上去后还是一样输出75V,接上60W灯泡,还是一样的五路输出,并且视放输出有200V,可能没接负载吧,其它输出和上面一样,我一上电,结果把视放输出的滤波电容22U/250V的电容大电压击穿了,一股白烟冒出来,好象是白骨精样,吓人.好得我一手在开关上一直,有现实就开机.是不是视放没接负载没有连管座板导致次能能量没有消耗就导致电容击穿,专家们是吧!$ p- Q8 w8 c9 m1 @5 M" @
我换了整流二极管也没用,一样75V,仔细一查输出还有保护电护,我就去掉保护电路,上面烧视放滤波电容就是在断开保护电路时烧的,并且灯泡一下就亮了起来,可能电压正常了,但烧了电容我就关机了,电压当时也是一闪而过,好象是有100多V了,我是断开保护电路的一个取样电阻一端的,怕断开保护电路得不完全,第二次我再断开保护电路的光耦输入端,结果听到:扑:的一声!我赶紧又关机了,检查没有东西烧坏.问一下:开关有时自己会关,是不是开关有保护功能?现在不知咱搞了,打算今天晚上再查保护电路的各个元器件,各位专家们有什么看法?我不知咱办了?
! u: |+ G5 J9 v. R- n
+ }$ @* v9 J6 w3 H/ U. W有几点不明白,请专家们指教:
# J& L8 s, b) Q* v% a/ y1 Q& M: V$ w  G1:为什么开关有时自己会关?
/ n2 P, T; y9 a) R- Z/ E; L2:视放级不接视放PCB板不带负载,有可能会烧滤波电容.因为能量放不出去.
1 X! S: {9 {$ O% a$ G3:为什么其它级输出电压正常,只是+B只有75V.断开保护电路电压可以上去,为什么别的级会正常?如果是输出有高压,那各级也会输出低压呀,因为它们是共用一个变压
! u: x! d' A8 U8 _+ @4 n 1 s( {2 e0 p7 P- o4 t5 A
5 z( I6 s3 j9 I1 ^8 d: e8 @
我刚学,有些问题可能太幼稚,前辈们请包涵,大家刚学时都一样.
发表于 2010-11-28 16:21:35 | 显示全部楼层
先换滤波电容,................
发表于 2010-11-28 16:21:36 | 显示全部楼层
你先看300V支镇长吗
发表于 2012-1-7 05:31:16 | 显示全部楼层
好帖子,要顶!
GMT+8, 2025-5-13 10:43 , Processed in 0.667174 second(s), 29 queries .
