查看: 1005|回复: 11
电动车电池短路如何修复?
发表于 2010-11-28 16:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车送修后,老是在骑行中断电。为了不耽误时间,自己打开检查,发现是接电板(往电池盒上取电的接线板,确实不知道它的规范名称)的一个电极管座从后总断裂了,从而导致接触不良。这是个难题,不知道有没有配件更换,是否通用?- F/ J; Z% M+ ^" G: f# [
前两天又断电,打开后电源线正负极短路了。我不知道电池有没有保险,如果没有,就麻烦了(发帖的当时到百度搜了,有保险)。又看到说保险在什么防短路器里头,头大了,防短路器在哪儿啊?也看到说保险在什么防短路器,头大了,在哪儿啊?这个电池能否修复,怎么修复,请大师们指点一下  D- l" W, b, @; t2 p/ \9 P. _
2 y8 X8 M& v- T2 e7 W4 A (是不是换保险就好了?)加问一下,我的车子是24伏的,应当换什么规格的保险丝?0 p) ?0 |. q8 o2 z, n0 l& Q8 X7 k
谢谢。
发表于 2010-11-28 16:23:03 | 显示全部楼层
如果短时间短接的话,电瓶可能还有用。测量一下电瓶有电压吗?是多少伏?实在不行的话,只能换新的电瓶了。至于“自己打开检查,发现是接电板(往电池盒上取电的接线板,确实不知道它的规范名称)的一个电极管座从后总断裂了,从而导致接触不良”的插座,市场上应该有买的。
发表于 2011-8-2 07:47:55 | 显示全部楼层
很好 共同学习共同进步
发表于 2011-9-7 19:10:37 | 显示全部楼层
人气还要再提高
发表于 2011-9-7 20:04:39 | 显示全部楼层
原来这样也可以
发表于 2012-3-11 15:46:10 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主
帮你项项吧
谢谢提供 好好学习 {:soso__5031280301508996359_1:}
哇塞!好多呀!谢谢朋友拿出来分享!
路过! {:soso__12618452028627646779_4:}
不要等到人人都说你丑时才发现自己真的丑。
人生感悟:发生口角后,别关机,也别在街上和其他异性闲逛,那只能使矛盾激化。
GMT+8, 2025-5-13 08:13 , Processed in 1.024138 second(s), 31 queries .
