查看: 545|回复: 2
STR F6454资料
发表于 2010-11-28 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
STR F6454的第1脚和第5脚正反向电阻为35欧正常吗,它每个脚对地电阻电多少
发表于 2010-11-28 16:24:27 | 显示全部楼层
你看看有用吗 、STR-F64548 B. I# k6 O0 q( W
STR-F6454是日本三肯公司开发研制的彩电开关电源厚膜电路,其内含启动电路、振荡电路、锁存器、驱动电路、开关调整管,并设有过流保护、过压保护、过热保护电路。它被应用在长虹changhong  H25K60、长虹changhong  SF2939等CH-16机芯超级单片系列彩电中。# N; U' F: }' Q# p+ f
STR-F6454引脚功能与维修数据见表6所示; T9 @9 L9 d8 g8 V/ ]
引脚 符号 功能 典型数据 长虹changhong  H25K60 长虹changhong  SF2939
- I1 l! t% i* j, A- f) d 对地电压(V) 对地电阻(KΩ) 对地电压() 对地电阻(Ω) 对地电压(V) 对地电阻(Ω)& C  U3 e2 P" ~; f' p" q
开机 待机 红笔测 罴笔测 动态 静态
0 ?  K7 d, n# g3 s8 e% K  H2 h① OCP/FB 过流检测输入 0.4 2.3 0.7 0.7 2.1 6.1 2.1 0.4 0.7" S/ r! O1 x% X: ?* }2 j- A
② S 场效应管源极 0 0 0 0 0.1 O 0.04 0 0$ E& n  p6 k4 v7 s# \
③ D 场效应管漏极 310 310 4.6 ∞ 298 ∞ 309 318 ∞: s4 a! ^2 J* Y) g+ G
④ VIN 电源输入 17.3 17.8 5.8 ∞ 18.3 ∞ 18.2 17.7 ∞
- c& R3 _4 D. c' E⑤ GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
发表于 2011-12-16 17:21:49 | 显示全部楼层
可以说仔细点吗?
GMT+8, 2025-5-12 22:03 , Processed in 1.857008 second(s), 31 queries .
