查看: 225|回复: 4
汽车用350W交流发电机用风力能不能发电????
发表于 2010-11-28 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天我在废品站买了350W输出12V--15V汽车用交流发电机,拆解后可以看到发电机的组成.转子为一个铜线包,线包两端连在轴上的两个滑环,滑环通过碳刷连着机壳输出的两端.定子三组线圈,线圈尾端并联,头端分别接在由6只二极管组成的整流桥,我发现有一只二极管已烧毁(我已换新二极管).在整流部分也输出两个接线柱.现在我有三个问题:一是这种交流发电机的原理?二是整流桥定子输出的两端是做什么用的?三是如何把他 作成风力发电机?请高手给予答复.谢谢了!!!
发表于 2010-11-28 16:29:16 | 显示全部楼层
碳刷两端为励磁电源输入端,接车上的电压调节器,整流桥两个输出端为输出端,输出发
3 L1 w- k! a& U; X4 H% a5 }: [
% o; I: \  t7 W5 s- r8 |% S- y2 I 的直流电源
作为发电机用,似乎风力的推力不够。也就是其转速达不到汽车用交流发电机的要求。需要改装才行。
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:29:17 | 显示全部楼层
车上的电压调节器输出给发电机激励是交流或直流电?名牌上说明是交流发电机输出端为什么会是直流?请楼上高手给予回答.另外感谢楼上热心朋友的回复!!!!
发表于 2010-11-28 16:29:18 | 显示全部楼层
励磁一定是直流电,输出是交流电,但它被整流后就成直流了。, l. x! f( U3 [& O) T2 D9 V+ {9 l
你不是说三个尾端连在一起,三个输出端接三个二极管吗,) w) L' K5 a; ]* N4 ^' l
它是星形接法的,三相半波整流。
GMT+8, 2025-5-13 06:09 , Processed in 4.281461 second(s), 30 queries .
