查看: 113|回复: 1
奇怪的PC电源
发表于 2010-11-28 16:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天修到这个一个PC电源,3V 5V 12V等主电源无输出,如是把电源拆了下来,短路一下PS ON,发现12V风扇转了一下就立即停掉了,开始怀疑是主电源有短路,但检查好久也没有发现那里短路,如是采用元件代换法,当把TL494用KA7500代换后,主电源有输出了,但5V有6.3V,12V有14.3V,3V只有3.4V,接上主板试机,主板跑C1不过,我如是把拆下来的TL494放在别的好电源上试,也是好的,把好的TL494装上去还是一样风扇转一下就停了,想请教大家这个电源该怎么维修,这又是怎么回事,谢谢了,
发表于 2010-11-28 16:29:33 | 显示全部楼层
用TL494时,+5VSB电压是否正常呀?输出的各路电压是多少?
GMT+8, 2025-5-13 05:57 , Processed in 1.556386 second(s), 30 queries .
