查看: 121|回复: 1
对于3842电源的原理维修及检测方法
发表于 2010-11-28 16:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于3842电源的原理维修及检测方法' X: W7 {2 o& E6 e5 Z0 [
UC3842系列构成的电源结构简单、保护性能完善』特别适用于小型化』因此他代替了很多数字仪表、家电、办公设备中的线性电源。. j3 q- z' i5 ]( k, M& g
UC3842主要有振荡器、误差放大器、电流检测比较和锁存、欠压封锁、输出电路、基准电压电路等组成。片内可调的充放电振荡电路可精确的控制占空比』振荡器的工作频率由外接定时电容和电子决定。采用电流操作』并可在500KHZ以下工作』内有5伏精密基准电压具有完备的欠压、过压及过流保护。启动阀值为16伏』关闭为10伏。6伏的关闭差值』有效的防止电路在阀值附近产生振荡。
) K4 _) L. |) MUC3842的管脚功能:7 J$ d* a# s3 n. Y' \2 S0 ^4 O  n
1、 补偿脚』是误差放大器的输出端』用于回路补偿。2、电压反馈脚』是误差放大器的返相输入端』他通常通过电阻分压器与输出端相连。3、电流检测脚。4、振荡。通过外间RC控制振荡频率和最大输出占空比』频率可达500KHZ。5、接地脚。6、输出。此脚直接驱动场效应管的栅极』此脚变换的峰值电流可达1A。7、电源脚。是芯片的正电源。8、基准电压输出端通过电阻给振荡电容提供充电电流。" q' e5 m4 M* g$ w7 @/ o
下边是3842构成一典型电源& l. o# X# ~0 a; g5 A
图一、& G, o8 e1 |& d+ k( c$ D; Q
7 j( }. r- T9 D' A; D
启动电路由R517、ZD520等组成』市电经D512、514、515、516、C510整流滤波后因R517直接给IC502的7脚提供一17伏左右的启动电压』ZD502的参与有效的防止了高电压对IC502的冲击』有效的保护了IC502。
% \( [$ K" h5 i' `, v3 ?由于7脚得到了额定的工作电压IC502其内部电路开始工作』6脚输出开关脉冲』通过R520驱动开关管Q520的栅极』使Q520进入了周期性的振荡状态』此时IC502的工作电压便有开关变压器T501的1-2绕组的感应脉冲经D502、C521等整流滤波后提供』这样更利于了IC502内部欠压、过压功能的实现。同时这个电压又经过R507、R508分压、VR501、R525取样后加到IC502的2脚』经内部电路比较放大后控制6脚输出脉冲的宽度』以达到自动稳压的目的。% l6 J, w  ^+ Q( x
R523是电路的过流取样电阻』当负载电流增大时』R523两端的电压升高』这个升高的电压经R522加到了IC502的3脚控制其内部电路以达到过流保护的目的。
7 G5 c; z) X) R: ]4 E& S+ a对于易损件的分析:
& y+ w8 N- J# m: [+ Q0 E$ }4 Q- {我们在维修中都有这样的经验』往往那些电压高、电流大、发热量的区域都是故障的高发区域。这个规律适用于大多数的电子电路』在显示器电源电路中首当其冲的就是开关管』虽然3842有着完善的保护功能』但在实际中开关管击穿、炸裂等故障还是比比皆是』出现这些情况』过流取样电阻大多都脱不了关系』所以在遇到这些情况的时候』顺便检查一下此电阻可不要忘记。由于此电阻阻值小』要求精度高』当我们更换有关电路的其他元件时』由于这些元件参数的差异 也可能导致过流电路的误动作』此时我们应精细的调整阻值。
3 r0 a0 R$ u" R, |对于保险丝完好』元件没有明显热损坏的三无机器』我们应首先测量3842的7脚工作电压』常见故障有R517启动电阻断路』18伏稳压管击穿等』C521是3842的电源滤波电容』虽然他出现故障相对少一些』但他促成的一些故障现象更应注意』他容量的大小及漏电程度的大小可造成式输出电压高、启动难、不启动等一系列故障。
2 W+ {" }# c4 X% i7脚电压正常6脚无输出』大多都是保护电路动作了』我们通过测量2、3脚电压很容易就能区分出来』在保护取样电路中半可变电阻容易随着时间的推移而出现接触不良致使电压升高』或电压不稳定』对于过流保护的电阻』他的重要性我们前面已说过。R520的阻值变大容易造成开关管发热量大的故障』遇到过热的毛病不防查他一下。% n5 G) l7 g) D) X% o
有些机器开机即烧管』浪费了我我们大量的时间和金钱』对于这样的机器我们可先不上开关管』通过测量3842的各脚电压来确定他的工作状态是否正常』一般来说1脚0.6-2伏、2脚2伏左右、3脚0伏、4脚1伏左右、5脚0伏、6脚0.5-2伏左右、7脚在12伏左右跳动』8脚在2 伏左右。由于各机型参数不尽相同』可能会有些差异。只要在正常范围内就可接管进行试验』但不要忘了采取一些保护措施。" I: z! w& i4 M
以下是几种由3842构成的电源』虽然在辅助电路上各部分相同』但万变不离其宗』你可以对照着比较一下』这样对于以后分析电路也许有点帮助。以上分析如有错误敬请同行指正』期待着与大家共同进步!
发表于 2010-11-28 16:29:44 | 显示全部楼层
不错!!学习学习啦!
GMT+8, 2025-5-13 05:19 , Processed in 1.536226 second(s), 30 queries .
