查看: 191|回复: 5
请大家帮我看一下这个集成电路型号,谢谢
发表于 2010-11-28 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由珠海通用电源长生产的SMR-F2525A通信用模块开关电源,输入220v交流,输出53v50A直流,
6 R2 j- G/ `2 b* W. M$ C里面的驱动IC没型号,双排14脚表面安装,正上方有黄色金属片,下是陶瓷基板有引脚
发表于 2010-11-28 16:32:05 | 显示全部楼层
不会是TDA16846吧?
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:32:06 | 显示全部楼层
不是,这个块是双输出的
发表于 2010-11-28 16:32:07 | 显示全部楼层
如果是16脚的道可能是TL494的。
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-28 16:32:10 | 显示全部楼层
是不是插件的?
GMT+8, 2025-6-10 22:22 , Processed in 4.024632 second(s), 33 queries .
