查看: 316|回复: 4
金河田劲霸S500的奇怪故障 高手来看看啊!(已经解决)
发表于 2010-11-28 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里的一个金河田S500 绿线 紫线 都有5伏电压 短接绿线 494的4脚电压变化正常 8和11脚 电压有变化 但是就是没有主电压输出 主电压输出回路已经检测,没有短路现象。肖特基二极管也正常。大家给看看是什么毛病? 顺便谁有金河田劲霸S500的图纸先给个先 谢谢了 还有494的供电电压是8伏多 这个电压正常么? 主开关管是好的,为什么我的494的12脚供电电压是8.9伏,不是都是12伏么? 短封绿线到地 494的4脚电压接近0伏 8脚 11脚 电压随着短接有变化 还有3.3V的输出阻值是20多欧姆 这个正常么?听了别人的意见,查了494的供电线路,换了滤波电容,电压还是不到9伏。索性换了一个EEL-19C变压器 结果电压到了12.8伏,可是故障依旧。 量了现494的8和11脚供电电压都是5伏多,正常不是2伏多么? 4脚电压接近0伏。13,14,15 电压5伏 16脚是1点多伏.已经更换了494和 339 还是没有进展。494的3脚电压是0伏 339 1脚输出高电位 2.13.14脚全部是低电位
发表于 2010-11-28 16:35:45 | 显示全部楼层
调整管和开关管正常吗
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:35:45 | 显示全部楼层
原帖由 益斋 于 2008-3-30 14:53 发表 / \7 N0 B/ R* ]* g  g
$ Z) C+ |+ G3 S# o) p* B% u4 h7 D( _3 y* w: m. s0 I: J
调整管和开关管正常吗
回楼上 正常
发表于 2010-11-28 16:35:46 | 显示全部楼层
是不是494坏了!
发表于 2012-1-1 06:10:31 | 显示全部楼层
你加油吧
GMT+8, 2025-5-13 13:01 , Processed in 0.748689 second(s), 29 queries .
