查看: 287|回复: 3
浅谈三端稳压器压差
发表于 2010-11-28 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三端稳压器压差就是其输入电压与输出电压之差,即压降.其压差过低将使输出电压不稳,影响负载电路工作失常.其压差过高在实际电路中几乎没有,因三端稳压范围很宽,其输入工作电压高达35V.有的维修员担心压差大导致损坏三端稳压器大可不必,多数为负载故障引起过流损坏.本主题重点讲解输入不足(压差低)的原因.也是维修者容易忽视的,所以不能随意增大其输入的限流电阻,以避免输出不稳影响电路工作失常. 三端稳压器的最低压差要视实际电路的负载所需的最低正常工作电压,若低至其正常工作临界点的电压,将使负载不能正常工作,或时而正常时而不正常,后者究其原因为负载工作的动态电流变化影响电压下降,其根源是输入电压不足.也就是说,负载电流大小也决定了其最低压差比.负载大,其压差也要随之提高.也就是说三端稳压器的最低压差是有随机性的.只要大于实际电路最低正常工作临界点更高的电压即可.
# B4 X& Q7 X! B: e, Q 根据从事家电维修十几年的经验,三端稳压器的压差低的较常见(如市电低,电容失容,变压器功率小),最低压差只能针对于实际电路而言,但最佳的压差本人认为8 ~10V.若输入电压来自开关电源供电的,压差应为5V左右或以上.
: u9 g. }) G" Z/ S: }3 O0 p  k 举2例说明压差过低的故障: 例1; 组装机场上部线性压缩 一台14"冒牌“金星”组装机,冷机开不了,需两分钟行才能启动,图像上部线性压缩,上部轻微抖动,偶尔在上部线性压缩处出线一窄亮带。 开机检测+B110V正常,查电源关机电路正常,测+5V偏低,只有4.5V而不影响开机,停机冷却半小时,再次开机,发现电压为3.85v,当上升为4V时行就启动,顺电路查电源7812输出只有10.8V,测输入为12.3V,并100UF/35V滤波电解,该电压恢复16.5V,把原机1000UF/35V换掉,开机一切正常。   v/ w( i& G2 I6 W8 {4 g- F5 k
例2: 本人曾经在约10年前修过一台VCD,系因7808,7805输入压差过低,引起碟机时而正常工作,时而不能读碟,即使能正常工作,但在播放过程中会时常出现马赛克,测其压差也只有4V左右,后换一变压器,声像具佳及读碟顺利.想其当初修此机也大走弯路,换了7808,7805,误认为光头,解码板有问题,找不着病灶可谓草木皆兵啊!因测得三端输出电压出入不大,认为正常导致走冤路.该机之所以不正常,系当时本地大开发时期,220V电压偏低一点,但其它影碟机都可以正常工作.3 h$ x$ [. U5 T4 b9 u7 w% h- Z
举一例黑白机:一朋友学过电器维修又不会做,拿17吋黑白机让我修,为图省事,用7812代之,也能正常工作多年直到当废品,黑白机的输入电压多在20多伏.其压差也在10V以上,工作电流1A左右.也不会压差大了烧毁7812. 终上所述,告知一些因怕压差大损坏三端的顾虑.但得排除散热板过小的因素.个人见解,仅作参考.
发表于 2010-11-28 16:40:27 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2010-11-28 16:40:28 | 显示全部楼层
谢谢,受益。
发表于 2011-8-3 17:34:35 | 显示全部楼层
支持~~
GMT+8, 2025-5-4 08:30 , Processed in 2.783970 second(s), 30 queries .
