查看: 110|回复: 0
维修彩电
发表于 2010-11-28 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修彩电并不难,工作原理记心间。; f' D$ |! G3 M
操作小心要谨慎,注意人机要安全。5 y* r. E$ \$ s* ^, m2 {
市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
0 N+ q: ~  ~/ b; {. h翻动机板需断电,板下导体移侧边。
6 a5 ?7 X! ]  \- O: p6 \工作条件电为首,凡事先测电源端。  e2 P) N+ d3 l* j( T* {' \
依据现象定范围,由简到繁细推堪。
6 |( s0 t& o) R: T2 }$ C/ B以下分项从头叙,请君从头仔细看。1 N" ~& ^8 d6 r! w* z1 F
2.电源的检修
2 A( ]; p3 u6 ?6 c$ d1 m/ P9 P行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。
9 m. o, \2 P# X1 Q0 c$ K断开负载接灯泡,故障范围就了然。6 a9 p9 F3 N% W
故障若是在电源,先测整流输出端,
8 }5 z, C. h) U6 }; x若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换9 R+ [/ r& k7 E) o1 p9 V/ b
整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;
( C% u7 r1 s; M消磁电路须检查,开关管子或击穿。
" t  U  y0 I6 ~. z% G. Z% }只要细心定排故,技术高明不一般。5 e$ Y6 Y7 H: g! d
倘若三百(伏)有输出,先测保护控制断7 j5 v. S7 a- r1 C
保护电路未动作,启动电路查在先;9 \9 ]6 l0 z! i" B. J
反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
! `9 L1 T, D4 D( m; E* t+ @8 [输出电压偏高低,故障定在稳压区。
* h( `9 o1 ~6 [' b( N! b3 X微调电阻先代换,误差放大必须查。
- g$ e3 n+ X2 G9 a3 s$ {稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
8 B) ^0 j1 O+ P- S0 _4 ?' h行扫描部分的检修/ l3 ^7 h) S. `% ]
行扫故障不一般,需要耐心仔细看。
5 |( v1 p  h3 M0 c电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,# \2 l6 m# e! M; p0 O4 p
确认直流无短路,方可通电再查看。! d- ^0 {8 ^8 u2 q
若是行扫电流大,交流短路在其间。* P  t( J/ `, r- R! i
逆程电容常漏电,行变短路在匝间;( a( c+ k9 L# e  V) J
二次电源有短路,一一检查莫放宽。
2 c& O6 I! d  N行管基极无负压,首测各级供电端。
4 |+ r3 a; ^; ]  v* S' Q使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。& M/ @: t# z2 B+ Y- I# }, U
振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
3 T  u) Z$ e+ m1 ]; X3 c7 q若是水平不同步,微调行频仔细观。* p7 [% o* {0 R5 u4 E$ f3 ~
同步是否能改善,调整无效查振荡,; R2 y( @0 J6 t; y
阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,3 C+ M/ C; y8 b5 d1 n
替换一试最可观,调整行频有改善,
4 K7 V3 ^2 s2 f: U故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯;
+ t# f  K5 R/ G- C仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
2 b: o4 N: j; O/ W幅度不够也一般。只要耐心能破案,3 K0 q0 U# t3 X  g
机主与君共同欢。 , I! y3 S- e2 m- Y
4.场扫描部分的检修0 \0 d7 \5 H3 q+ V2 [( B
场扫故障现象多,根据原理细琢磨。, R- t% E5 w  c, k) H0 ]
水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。7 H( i; h8 I: ^. d
振荡推动与功放,也可出在泵电源。! a' Y9 C# k: r& \( g
检测电压并干扰①,故障部位能分晓
$ U/ U9 P4 f* E1 h  ~干扰各级输入端,亮线是否能展宽。
3 j& F0 _! K$ l干扰某级无动静,故障就在此部分,
: ~9 }6 I8 j0 A  F' o6 B再用电压电阻法,检修目的方可达。7 R: I: o& H; f0 J! A- v4 w
场扫线性若不良,图像压缩与拉长。& Q, r0 c7 Q! X0 [  g# ]( F
微调电阻易损件,检测代换应在先。
0 e& K6 h& O! s" G负反电路常出故,功放有故也皆然。
* E7 c: s0 n+ K! p! ~场不同步最为难,振荡积分摆在前。9 F; Y" l) q7 k7 J/ ^& c- U
同步分离与通道,莫忘滤波与电源。( R3 a- f' a$ o* o$ }7 x
限于篇幅难说全,请君参考它书学。% w" i4 G  _. z$ e, `" x) A
5.解码与亮度通道3 P5 e# r/ @, x! Y9 X
解码电路专管色,亮度通道管黑白。
' O; E) h6 ?7 F! ~无色故障不好修,请君莫把原理丢。0 c4 a" U! e) _
受控放大摆在前,消色开关紧相连。7 k5 b2 _* \% ]" t* a  t& d
信号必经延迟线,触发开关互牵连。% h0 C- Q; E. q+ }0 i& u
鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
3 V+ d% _0 s1 S) i" ?7 c  k  F, ~0 E选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
5 K+ N. H  o$ p& d以上缺一都不行,消色电路要关门。( S% x9 l' I9 s; X* s0 ]2 c; w( W
强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
" d9 |5 u5 @- v- S1 _若是仍然无彩色,信号来自解码门。5 t" n! X. V7 J1 X  E5 R' A3 ~
或是放大有故障,或是途中断了行。, {% p7 o$ p5 z! X
荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
; q! L& L; L8 V! M# A. _: j3 n晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。* v# |1 K& h+ F4 B
选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。
7 Z5 ~. N/ V( O7 r- v+ R4 Z1 k8 P5 G# a检测方法虽很多,最好还是用示波。
7 p( M, f! Y4 l9 ?% W. ]$ D示波价昂少使用,检波探头也适用。
2 Z1 R6 v, }  G0 S外围元件都完好,集成电路或坏了:# ^3 d! x! L# b3 o1 o. s
以上各项细检测,图像一定现彩色。& D2 S& D* y8 [3 o
亮度通道故障多,有声无光听唱歌;2 i# B2 L# H2 [) k4 p/ J1 h% t
亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
, o+ X' v" r, a9 L. M" k. R1 G- {) M亮度电路较简单,检测电压最直观。, b( l9 w  H% U# n, h7 u: a+ N
也可先调亮度钮,确定故障在哪端。8 F' o( f2 `/ Q9 w$ n- i& h9 L% p
亮度受控在前面,否则出在钮后边。
1 d" s: l: m# m" q  c解码亮度与视放,电路紧密互牵连,1 H7 l  L* k" C0 B* h5 X' j
别忘检查视放板,放开思路技领先。) C# q7 x6 ^1 L5 R. r. `
6.公共通道  \$ k( {  i) A$ z1 l& H0 ~, [: V; |9 s3 _
公共通道故障多,无图无声奈我何。. u6 j1 d5 x1 Z& }
故障范围先确定,检修一定能取胜:
% ]: r9 _/ d, y" U! g- i- B建议先用干扰法,从后向前细观察:- H- ~! }% W9 g. k
干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?: I* s% [, K# f' [4 c+ h6 h4 N
干扰某级无闪变,故障应在此后面。, M5 D3 ~; U- G9 X1 ^
再用电压电阻法,检修目的定能达;' i) A$ I. o! g6 @1 p- Z
预中放管常损坏,声表滤波试替代。5 I/ r" H5 Z3 h7 F' m5 m
三八中周应该查,内附电容不例外
: T0 k! \4 }! A2 {- ?$ OAGC电路常出故,多在中周谐振处。0 w+ s0 J: |4 s) Z, U) t7 @
外围元件均完好,中放集成该换了。0 r9 r' u; ~  C6 y! ]$ \& K
故障若非中放板,调谐预选病犯险。- j" z- ]! c9 o4 w- B. \. U
首先检测调谐器,各端电压查仔细。' o* w3 f3 [6 D3 \
某端电压不正常,断开该端看端详。
$ I& K; F7 E; k: `0 R9 F若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。
8 o  h* p% x( p0 E! W若是电压仍依旧,预选器上找缘故。  R+ |' L* _: J5 x9 t* l# Q" x6 B3 t
各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。' @% m% F8 H' L+ _) N
7.伴音部分
# A" o* J# X+ Q) k伴音故障现象多,有图无声细切磋。
* H$ o: G/ U' i5 g- w! W7 x首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
( N7 T( C- r) X. F" _* f2 U有声详查静噪路,定有元件出了故。
8 D& u' O. C4 L8 N. i; N$ c若是仍无半点声,再把故障范围分。8 `/ b9 k' k8 |; u) F+ j( F
由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。' }! z5 H5 ~! r# z6 x4 j/ m
再触功放输入端,“咯咯”声响振耳边。  c" L6 a: k" U& I
证明功放仍完好,仔细再往前面找。/ T! _1 B9 ^3 S- m6 S! T% E
中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。. d- g/ a( d6 k- x) k' ^) w/ a2 G
触到某处无噪声,故障范围此处分。# |& |6 x( J" U2 F4 U9 u
有无噪声两点间,细测电压查各端。2 i) g1 n4 Q" A' r2 M/ P
外围元件无问题,模块损坏必无疑。8 s! u2 p# b& }1 o
伴音失真并声小,故障要在功放找。% \2 ~. ^% [5 W  ]/ y; p5 t
否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
1 q8 j) p; _* U2 m勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
# t! Z- e2 z. M/ d8 \! |彩电原理要学通,维修指南歌诀终
GMT+8, 2025-5-13 00:39 , Processed in 0.470636 second(s), 30 queries .
