查看: 326|回复: 2
ATX电源一例
发表于 2010-11-28 16:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一杂牌P4用ATX电源受控后,风扇微转即停。各路电压无输出。; u5 T) M2 z. j6 a( t+ l
检查电路,辅助电源工作正常。故障范围一般在脉宽调制部分或肖特基整流二极管部分,更换TL494故障依旧,拆下散热片上的肖特基整流二极管检查,发现固定螺丝很松且其中一只已经击穿!更换后故障排除。估计该电源损坏与固定螺丝松动有关造成散热不良而击穿。  e8 b* p) c+ u5 S
! @; @2 n2 H5 a" B1 h7 U& U( H
[ Last edited by 风行天下 on 2004-12-22 at 14:06 ]) D8 ^# }# l& S3 j
发表于 2010-11-28 16:44:53 | 显示全部楼层
谢谢
% U) @2 h1 S" b. u; |, F这样的经验应该多发
发表于 2011-8-29 22:06:58 | 显示全部楼层
哦...............
GMT+8, 2025-5-7 22:04 , Processed in 0.968643 second(s), 32 queries .
