联想lenovo ATX开关电源维修
) j; s8 ^ V3 f. n( ]
4 G! G8 p: |. K: X8 i1 z一台联想lenovo 电脑axt电源FSP230-60PNA(PF)全部没有输出,初步判断为辅助电源故障。
9 R( x$ {9 d' J% c+ b. Q' K% w" S4 e- G+ G9 Q3 x
拆开外壳,此电源的内部电源线很短,电路板上下翻看很不方便,干脆焊开电源线,直接插入电脑电源线的两个插孔里,如图所示。要注意安全,为了防止两根电源线脱开,可以用胶棒烙铁加热后封住。0 U" U$ O1 W# p$ R2 F- `
3 I# E& Z. P9 l L
取出电路板后,看见热底板侧用了三个功率管,从焊板面发现有一个功率管有四个管脚,上面标记为
8 D- t5 ~. U: Z' U7 U1H0265R,如图示。 [1 @* c& `% A3 Z! K9 o& c) R
' m6 }6 ~ l, X
旁边用了两个E13009F管,这两个应该是半桥变换作用,剩下的应是辅助电源开关管或功率集成块。6 e3 v* o) Y* k: e
在网上搜索1H0265R的相关资料,知道是仙童公司产品,但没有找到详细资料,看来得去英文网站搜。本着先易后难原则,先用数字表大概检查一番。
7 d7 |1 Q$ U* ~& B 此电源板做工精良,用料十足。光一个无源PFC功率校正电感就非同一般。- k% Y& v& b7 G$ N% @2 z
300v直流电源经辅助开关变压器加到1H0265R的3脚,4脚接300v的地端,1脚经一个短接线接到光藕一脚,还看见两个功率大一点的电阻,其中一个接到1H0265R的2脚,估计是启动电阻,如下图示) Y' h1 x v' i7 `2 h
; ]$ i1 s$ Y2 I' e9 [3 N焊下测量阻值,发现无穷大,而根据其色环可知阻值是240千欧,这下可逮到故障了。
' ?9 g8 Z% s$ a4 G2 l- R: E+ Q 要注意焊掉测量,因为根据我估计它的作用是启动电阻,一般来说阻值比较大,在路测量误差太大,不好判断。
z% M( N8 B* f$ S 更换后,短接排插线的绿色线与地线,风扇启动,测量电压都正常。装机后一切恢复。
; o( s4 a+ n& w& p2 Z8 g$ n) W/ B
此电源的规格铭牌如下
5 ~2 c/ D5 b7 X* G, E, ~6 |% o
/ F$ G( m( d S* c4 P$ r# T2 M/ g! y
还有就是电源风扇特大,请看图
% u; u f3 P. J9 j/ d: c( Q& L* I S3 W) p5 G! S, Y; `/ [
: E7 _/ x8 F" E5 B5 ^- z
+ X( p- R% Y5 K1 P7 B% t, M/ I: B: n
图片不能粘贴,不知为何 |
