黄金华 长沙丰收电脑公司2 F" a1 `* T& v# o3 R g
故障1 故障现象:无电源电压输出。/ h% k+ K. J0 e+ G3 N
检查与分析:接通电源,风扇一点也不动。测整流输出电压为300伏,两串联滤波
5 b( `: ?! y. z" F# Z) q0 ~电容中点电压为150伏。两串联末级驱动管其中点电压为150伏,脉宽调制组件TL6 w/ c3 r7 V {( K3 f
494的12脚电压为6伏(正常值15伏以上),证明产生了自激振荡,只是推动脉冲% H5 P3 ?# D; }
宽度太窄。测TL494的4脚电压为3.8伏(正常值0.25伏)。将TL494的; B: A5 U2 [) Z+ \
4脚与地之间接一个二极管(硅管,其负极接地),开机后测±5伏、±12伏正常,证7 M- S; h: g* s5 f
明TL494完好。将缺相保护电路LM339的13脚和14脚接入TL494的4脚
$ M/ X4 e6 c( `6 {/ F的两个二极管开脱,测LM339用于缺相保护的两个电压比较器均正常。将开机延时保
( P0 J8 R1 Y( {护电容器C30由4.7μf改为10μf,开机工作正常。
5 w- h' g" f3 [故障原因:两个缺相保护电路电压比较器的反相输入端8脚、10脚维持高电位(靠
3 J7 i4 ^$ @ S* r) b1 l电容器充电电流维持)时间稍短,使保护电路误动作。7 a9 L4 k8 T$ J8 y& H2 e
故障2 故障现象:不能启动计算机。
6 @8 m' M) \ D7 g, p/ n/ W检查与分析:接通电源,风机转动,±5伏、±12伏输出电压正常,测P.G信号
+ `5 x, f' ]: f2 \( F0 _2 B端电压为零伏。检查产生P.G信号的电压比较器LM339的4脚(反相输入端)电压
- g% z; L! k) |/ P$ r0 e; f为2伏,5脚(同相输入端)电压为2.5伏,比较器输出端2脚电压在0.5伏~0.8 T9 |4 e0 z+ r. ~; ], B
75伏变动。将4、5、2三脚与电路板脱开,单独检查该电压比较器,证明已坏;又在2 n/ Y% z" b0 j! C F: k. m
+5伏与2脚间接一个5KΩ电阻,测2脚上电压为零伏,也证明比较器已坏。换一片L- o* J7 i" J$ ?. Z) C" h; I7 E
M339,工作正常。: C8 E1 c. l* \
故障原因:没有P.G信号,计算机不能复位,无法进入工作状态。
$ W" g* |+ q% z! u7 m! M C- V0 Z故障3 故障现象:无±5伏、±2伏电压输出。
6 i7 m) P0 e. Q5 c/ J+ a检查与分析:接通电源,测整流输出电压为320伏,两串联滤波电容中心电压为11 N/ @6 q" _3 |. s9 `( H
60伏。两串联末级驱动管中心电压为240伏(正常为150伏),检查两个驱动管均
2 e- b; ]2 h1 s: @1 Q/ z9 A正常。查得下驱动管基极回路电阻R8为2KΩ(正常为2.2~5.1Ω)。在R8上
2 @. ^# i4 u8 l) q8 {/ p并接一个0.51Ω电阻后,工作正常。
7 y3 Z1 I/ B/ k. r1 m; j故障原因:末级下驱动管基极回路电阻过大,使该管无法进入饱和状态,变换效率很
# W2 i, V( k |+ C2 x2 m& [低,造成无电压输出。; |: p' \9 B$ G* Q0 J/ K; f$ l. X8 Q
故障4 故障现象:风扇转得很快。& m3 _9 s( \- V/ J$ e
检查与分析;实测输出电压±5伏、±12伏端电压分别为+6.2伏、-6.8伏4 r* \$ G: F& U. x2 S
、+15伏和-15伏。测脉宽调制组件TL494的各脚电压均正常,只是取样输入1% {8 O; R( p/ T# l+ l; V
脚电压偏高0.5伏,这是由于输出电压由+5伏升到6.2伏之故。查得推动管Q3的
* v5 O% c9 X) r! X9 e基极锈断,焊好后工作正常。" R. c9 \/ \( j# F0 D' c& f, ^
故障原因:由于无控制脉冲作用,末级驱动电路变成自激振荡器,其固有频率高,造
: R- g/ \) F) f) P4 |# I成输出电压上升。, q0 z; \* u+ T
故障5 故障现象:输出电压时有时无。
- ]& U; {& R( C+ ~1 F$ w& k @检查与分析:测整流输出电压为320伏,两串联滤波电容中点电压为160伏。两; k5 R9 Q8 r5 w4 c6 X' J7 j
串联末级驱动管中点电压为零伏。查得两驱动管均正常,再次进行电压测量,测得上驱动& L4 \/ t* m! y* K# T; P/ Z: b; l6 n4 q
管基极电压为零伏。最后查得该管上偏电阻与320伏电源接线处有一细缝,焊好后工作
6 _3 \! f& ~9 O. m: K正常。* K% y5 H/ e/ {- y0 } I
故障原因:因线路印制板存在裂缝,造成末级驱动电路有时工作、有时不工作而出现. O8 c8 u, j$ K J* X: } U0 c3 T
本故障。
+ f) i' B# R8 h$ D% Z
" |1 P, M! v& M; ~, j(计算机世界报 1994年 第38期) |
