查看: 226|回复: 1
[ ] 世纪之星水晶P4ATX325电源电路图
发表于 2010-11-28 16:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于雷击,烧了辅助电源管TOP221,用TOP223替换,电源不能开启,故求电源电路图来分析。有些图的请传上来,谢了。
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:46:42 | 显示全部楼层
自画电路分析修好了,看来上网站的用处是:急用时一点资料也找不到.* d% u. W) j, Y
坏了一个TOP221Y和它的供电电阻,烧焦了看不清是多少(也没有人帮给图纸),用一条导线代替算了事,另外查下开关管E13007-2也烧了,还有两个整流管以及保险丝和输出滤波电容也坏了,好象变压器也好象有一问题(测电阻略小于4欧,因没有得换,所以没换),最后用光驱作负载试验,各电压正常.
GMT+8, 2025-5-13 02:11 , Processed in 0.774249 second(s), 31 queries .
