查看: 317|回复: 1
TOP223Y其脚功能及工作原理
发表于 2010-11-28 16:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOP223Y其脚功能及工作原理
# I+ J9 \; Z+ A( N4 h) V  _TOP223Y其脚功能及工作原理如下:+ F3 O# Q% r/ J1 ]: E3 E
D脚(3脚)内连功率开关管N沟MOSFET的漏极、开关电流限流比较器、启动用高压电流源Ih.b等。
( S# A. @% ~. y$ d& } C脚(1脚)是唯一的控制端。这是控制占空比改变的误差放大器和反馈电流输入端,内连并联稳压调整提供正常工作时内偏置电流,也是过压保护“锁存关闭”的触发输入,还用作高路补偿外接电容器连接点。
1 }8 f2 W) h4 q6 |, t, H. \, @ C脚(1脚)正常最小偏置电流约2.5mA,小至1.2mA时就会进入自动再启动待式模式,上冲达45mA,就使过压保护起作用,令开关进入重复动作(自动再启动)模式,并且TOP开关内N-MOSFET截止(关闭)保护。C脚(1脚)电压下拉到开机复位阈值(约3.3V±1V)以下,然后才能转入正常开机工作状态。
" s6 M. `3 e6 r! x S脚(2脚)连接功率开关管N沟MOSFET的源极,也是开关电流返回端,内电路及原边电路公共接地或参考点。
- q/ l/ c* t, l5 ]( b A1用于过压过热保护“锁存关闭”,由开机复位电路复零开启。A2用于限流锁存及前沿空白和最小导通延时( `  T9 Y$ n; M! x0 e7 M
控制,由每周期开始的时钟脉冲CK开启置位,正常工作时由PWM比较器输出复位。内振荡时钟发生器100kHz时
4 t2 Q- E& j8 G: Z1 C 钟脉冲CK,还产生出PWM锯齿波SA以及最大占空比控制信号DM。开关频率=90~110KHz,耐压=700V,输入交流电压=85~265V,输出功率=30W。* K! g3 r1 J7 T0 I7 A
& O# @- e- D( V( Y2 G
可代换的电路# M0 e# {% @% y, I! q/ }% Q
TOP203 TOP223Y TOP233Y TOP204 TOP224Y TOP234Y TOP2
发表于 2010-11-28 16:46:54 | 显示全部楼层
TOP223Y.pdf
GMT+8, 2025-5-13 03:20 , Processed in 0.730389 second(s), 30 queries .
