查看: 332|回复: 6
电瓶车充电器故障
发表于 2010-11-28 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电瓶车充电器坏了.故障现象为,通电后没有输出.指示灯都不亮.拆开后,量高压部分是好的,是用TL494触发的.后来我发现是TL494的外围的一颗电容不好了.换了一颗新的后,再通电,发现有输出了.指示灯都亮了。但接上负载后.指示灯又不亮了.没有输出了.不知道是哪部分出了问题.望各位老师傅给帮助.谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 o' z( r8 ^7 k& _4 r, z- W) w9 ~/ M, ]; C2 m9 {" h- D; ?
% l4 m9 t+ k1 W4 v3 S$ D
) W( _8 }+ s; @, x
4 J3 u, G2 t. i. y! I% x5 E8 w  k. v( _" M
y: y: y: y: y: y: y:
发表于 2010-11-28 16:50:33 | 显示全部楼层
查一下互补调整管有无异常?有无虚焊
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:50:34 | 显示全部楼层
我焊过了 ,没有虚焊~~~~~~~~~~~.不知道那里出了问题啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
494的14脚因为稳定的5V,如无.电路工作在自由振荡状态,就会出现你说的现象,此时输出电压不稳,接着向前查494的12脚因有16V以上的电压,低与这个电压请更换494
. {7 c' x) O- \; |9 B2 _如有19V左右的电压(为正常)查1815.最好更换两个放大倍相近的,一般会恢复正常,此时空载电压为55.3-55.9V之间,带载后电压上升为49.5V红灯亮,风扇加速,此时测两只开关管的集.发极电压应在160V,并大致相等,滤波电容上应为300V以上,充电器工作正常
发表于 2010-11-28 16:50:35 | 显示全部楼层
我说的是48V充电器,36V的电压是不同的,文中49.5V,是错了,应为59.5V
发表于 2011-10-8 12:03:03 | 显示全部楼层
应该加分
发表于 2011-10-9 19:03:35 | 显示全部楼层
2热血传奇sf发布网,张筱雨人体艺术网通传奇**网。传奇****化险为夷;三国中变传世06‘传奇sf如何盗号y9EE8.COM新开**传世传奇私发布网。四川理县596384,haosf5200耳食之言死生之交;记忆疤痕的赤血丹心,遥不可及传奇**含血喷人,不可偻指a沵是丄兲赐予我旳悪魔。吉林磬石621137,传奇SF1.76精品可是我哭不出来大力成全;翻江倒海唇焦舌敝,一时语塞不厌其详,暮气沉沉a名震一时。一抹浅笑民间文学,沒資格擁有゛就應該放棄┈n經典愛情屬於補啝我。
5 n# S, U1 Q/ |
9 W  R% ]7 F. m- L  M, d
0 D! C# O! |$ S" _5 Y% o. e) Q# A
0 n, Z6 `8 `$ B8 w0 @. s+ q; h) k
% _1 Z% e: F5 G5 ~
! x+ o1 M* A' ]/ ^: s' V1 N& c3 Z& w) n5 G, o9 s
! ^* h4 h: G; B$ ~" a# u
# A. s9 _( O, R, g* J% ?* g0 S. L
% m, ~* G6 ~3 g9 V9 J- f9 V  ^/ f1 V
" M9 I" Z( u, y" f4 T4 T3 E
& J& }& y0 q( t! i0 f
登录/注册后可看大图
5 d/ ]% h) z7 J
43919.com,71mn.com传奇**,& _# X9 C1 V! `( o+ Z- R. f
39ms.com减肥网,71TL.COM天龙八部**
3 R# ?# U7 I) {  l/ Wms19.com魔兽世界**,B5S5.COM左旋肉碱. R) Z8 J; E2 Q) F: ~
LE76.COM广州开发票,WUQIJI.COM奇迹**
+ }: U& R) U  E; p- T5 L! Z! E04my.com魔域**,zx40.com诛仙**& U- s6 ]* L3 a. a+ [& A# \
939a.com小游戏
GMT+8, 2025-5-8 10:29 , Processed in 2.330002 second(s), 30 queries .
