查看: 142|回复: 3
镍镉电池自动充电器
发表于 2010-11-28 16:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满,防止过充。所以该充电器也可对普通锌锰电池进行充电。7 Y  A; H. q% y+ ?4 r+ W7 N
9 T  z1 p5 q  _: [; P6 I+ A* J: ` 电路原理:  k: w: I! [4 x7 F' V
! H# y/ x, B0 k- b% z7 Z! R% I2 V2 C' u7 v4 g* X4 D, t- b! ^9 Y
. m. d" k) k6 w2 w! D1 i0 ]
  V: v- r4 \7 [5 f2 U& ` 右图为电路原理图。电容C1、二极管VD1~VD4构成降压、整流电路。由于电容的内阻很大,则输出近似为恒流源,经二极管VD5~VD7给电池充电,并在VD5~VD7上产生约2.1V的电压降使发光二极管发光(绿色),做为充电指示。三极管VT和电位器RP组成自动保护电路,当电池充满后,VT饱和导通自动切断充电电流。同时A点电位下降到0.5V左右,这时,VB>VA使红色发光二极管发光,表示充电结束。8 X1 @( I% O2 p+ ?& }" h
/ d! ]4 W: C3 s/ F 元件选择与制作:" s9 h: b0 c9 {, s2 O+ u! x7 ^
# w4 r" k$ l. }' O: O' p  L& i C1选用1.5μF/400V油浸纸质电容,R1为放电电阻,可在510K~1M之间选择。其它元件数值图中已注明。
% w3 y( W+ F& ~9 P+ F& S5 [& n- k/ d  M
充电器调试很简单。单个镍镉电池标称电压为1.2V,当放电至1V时,就应进行充电。当充至1.35V时,基本上充满了。所以,如果同时对2节5号镍镉电池充电时,则充满后,电池两端电压可达到2×1.35V=2.7V。这时,调节RP使三极管VT饱和导通,平时VT截止即可。如果要同时充4节电池,应重新调整RP,以改变保护电路的工作电压。因本电路带有市电,调试时要注意安全。
发表于 2010-11-28 16:52:58 | 显示全部楼层
如果电容短路了怎么办?
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:52:58 | 显示全部楼层
油浸纸质电容是不会短路的,以前电子管电路常用这种电容器.
发表于 2010-11-28 16:52:59 | 显示全部楼层
这个充电器,电路虽然简单,但用电容降和市电直接连接不太安全。
4 e1 Y3 ?3 \$ Y. e1 u再说镍镉电池的寿命跟充电器有很大的关系,我做过好多充电器,效果总不太理想,(包括用MAX712做的),现在买了个进口的专用旧充电器(才30元)效果真的不错
GMT+8, 2025-5-12 20:15 , Processed in 0.501181 second(s), 30 queries .
