查看: 273|回复: 3
难修的A3电源!!!!!!!??????
发表于 2010-11-28 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台长虹changhong  R2118AE彩电!开机5秒自动关机,屏幕上只留下一个关机彩斑!打开电视机后盖,断开行负载,接60瓦灯泡,开机5秒还是停机,灯泡着的5秒内测量输出130V正常,5秒后停机了!测输出为0V,接着测电源管B极电压为0伏!说明电源没起振,查反馈电路C514 R519 VD517 都没发现问题!启动电阻也没坏!每次二次开机就着5秒!接着就停振!只接假负载保护电路也会动作吗!?该型号的电视保护电路怎么修?请高手帮帮忙!
" m4 i! D3 w1 |2 B9 N$ V
* c# Y9 s0 A6 [  B( q4 h , R( S/ [, J; c1 |! v; B
发表于 2010-11-28 16:53:32 | 显示全部楼层
负载全部断开,仅在主电源上接一个假负载,检查电源是否能正常工作。
发表于 2010-11-28 16:53:33 | 显示全部楼层
LA7688A第45脚供电正常吗?
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:53:34 | 显示全部楼层
谢谢大家!电视机修好了!是电阻RF569开焊造成的。但是它开焊为什么会造成红灯亮但不开机呢?我已经把负载断开接上假负载,试着把RF569再断开就不开机!请大家帮助分析分析原因!在此多谢了!!!
8 I" h7 k. G" O8 g
GMT+8, 2025-5-12 18:47 , Processed in 1.298363 second(s), 29 queries .
