采用ATX电源的计算机系统出了故障,要从CMOS设置、Windows中ACPI的设置及电源和主板等几个方面进行全面的分析。硬件方面,为了区别故障在负载上还是在电源本身,可以将电源拆卸下来,用一台报废的设备(如硬盘等)作假负载,以免出现空载保护。在PS-ON信号线(绿色)与地线之间接入一只100~150Ω的电阻,使该信号变为低电平。如果电源可以工作,说明故障在主板或电源按钮(Power
4 p. P7 o/ B& P Button),否则故障在电源自身,只有更换电源自身,只有更换电源了。
' _* ]9 q8 Z: [) y2 g: R/ B 1 o ?6 }* z( s9 n1 y
根据计算机维修中“先软后硬”的原则,首先要检查BIOS设置是否正确,排除因设置不当造成的假故障;第二步,检查ATX电源中辅助电源和主电源是否正常;第三步,检查主板电源监控电路是否正常。下面根据故障的不同表现,分别介绍分析和处理的方法。
2 J+ i2 d4 l4 _2 I' Y' |- n
2 j5 K9 t; W& g$ P& F& @* ? 【故障一】无法开机1 I5 I2 S l6 {$ N- Y9 b
8 m- W+ J; |# U+ P 用万用表测量+5VSB,如果该电压值正常且稳定,而主板反馈信号PS-ON始终为高电平,则可能是主板上的开机电路损坏,或电源启闭按钮损坏;如果上述两者均为正常而主电源仍无输出,则可能是开关电源主回路损坏,或因负载存在短路或空载而进入保护状态。# N+ u5 b7 b$ S4 \% ]
【故障二】 无法关机# M6 c3 u+ c/ S
; j0 Z$ e/ A1 I5 `; C$ x 关不了主机,有以下几种现象和原因:' G7 X% h4 j( `, A4 c+ b
% w2 s: F- _8 I$ f4 i2 G ①BIOS中设定关机时有一定的延时时间(Delay 4 U% ?9 p, p S" A) _- _; D0 e
Time),关机时需要按住电源按钮,保持数秒钟,才能将机器关闭。不能实现瞬间关闭,是正常现象,不是故障。' J$ y* p, B0 J7 k
8 p+ K/ e& e2 e; @3 f ②电源按钮失灵。这种情况下,不仅不能关机,开机也会有问题。
' Y% j8 j0 _5 {3 Z
7 c8 y- i4 K* F7 y0 q( S ③主板上的电源监控电路故障,PS-ON信号恒为高电平。
/ N, O4 i: E" R
0 \: T3 L2 J3 H& h* {( ^ ④关不了键盘电源(键盘的Num Lock指示灯在主机关闭后是亮的)。有些机器允许使用密码通过键盘开机,键盘上的Num
: Q; y+ o1 w, U5 n, b: a8 O5 W Lock灯在关机后仍亮着,是正常现象。
9 l$ m0 F- E9 ?4 ~, @% C; [
( u- o* R/ {7 j" z6 |( j& K. l ⑤关不了显示器。如果显示卡或显示器中有一个部分不支持DPMS(显示器电源管理系统)规范,在主机关闭后显示器指示灯亮,屏幕上仍有白色光栅,也属正常现象。% x. `6 @/ K% @/ U
( j' L9 Q0 U$ k; c) L8 H 【故障三】 自行开机
' Y; h5 f* w4 D3 }" d) n " F7 q; R( e8 D
自行开机故障有以下两类:: ~, u" M- ]: l8 {) A
2 N; P d3 O$ N* K 第一类在BIOS设置中将定时开机功能设为“Enabled”,这样机器会在所设定的某个日期的某个时刻,或每天的某个时刻自动开机。某些机器的BIOS设置项中具有来电自动开机功能设置,如果选择了来电开机,则在插上交流电源后,机器便会启动。应该说,出现这些问题,并不是真正的故障,而是用户不了解机器所具有的这些功能。
$ c3 [; R: A8 ?: B6 s7 E6 B
+ O' U3 E! I( `% j 第二类是BIOS中关闭了定时开机和来电自动开机功能,机器只要接通交流电源还会自行开机,这无疑是硬件故障了。硬件故障有3种原因:第1种是电源本身的抗干扰能力较差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作;第2种是+5VSB电压低,使主板送不出应有的高电平,而总是为低电平,这样机器不仅会自行开机,还会关不掉;第3种是来自主板的PS-ON信号质量较差,特别在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,直到主电源准备好了以后,该信号仍未变为高,使ATX电源主回路误导通。
% z) e; ]4 Z/ B) ?3 c1 ~2 N# ` 【故障四】 休眠与唤醒功能异常
$ l) M% Q8 j( T; h% C1 D. h: N
# v# ^% g! {( i& c5 T) W8 m8 F 休眠与唤醒功能异常表现为:不能进入休眠状态,或休眠后不能唤醒。出现这些问题时,首先要检查硬件的连接(包括休眠开关的连接是否正确,开关是否失灵等)和PS-ON信号的电压值。进入休眠状态时,PS-ON信号应为低电平(0.8V以下);唤醒后,PS-ON信号应为高电平(2.2V以上)。如果PS-ON信号正常,而休眠和唤醒功能仍不正常,则为ATX电源故障。" b8 M0 ]' L; k1 f6 \
5 G) W' K1 q! N: `- o3 S2 n8 g# |
需要提醒读者,进入夏季后,为了预防雷击,对ATX结构的计算机,如果用户长时间不使用,又不想进行远程控制,建议将交流输入线拔下,以切断交流输入。+ P' S6 L. e+ G7 g8 x
5 D5 h! N9 }. g& w: a
【故障五】 零部件异常: B# ^4 c4 l1 K& Q
) l& R& V' t; Y* [) j
有经验的维修人员,在遇到主板、内存、CPU、板卡、硬盘等部件工作异常或损坏故障时,通常要先测量电源电压。正常的工作电压是电脑可靠工作的基本保证,而很多莫名其妙的故障都是电源惹的祸。0 O6 N( P5 U4 R7 q6 S, d" X
$ w4 v! C4 e: h _ 一台机器发生了找不到硬盘的故障,通过对比试验,确信硬盘是好的。判断为主板上的IDE接口损坏,于是找来老的多功能卡,插在主板的空闲ISA插槽,连上硬盘试验,仍然找不到硬盘。测量电源电压,+12V电压只有10V左右。在这样低的供电电压下,硬盘达不到额定转速,当然不能工作。换一台ATX电源,故障排除。 |
