松下panasonic TC-2188S彩电开关电源检修经验3 g2 @3 w6 [( W6 j) f
松下panasonic TC-2188S彩电的开关电源由于增加了完善的保护电路,结构较复杂,使维修难度大大提高,出现故障时,往往不知如何下手。其实,只要我们真正把电路弄懂吃透,掌握一些检修技巧,监测几处关键点的电压,判断故障元件还是不难的。
* [0 d: G* j5 s+ o9 b& I 首先,我们来分析一下TC-2188S开关电源的电路原理图(如图一所示)。我们把高压整流滤波部分、振荡稳压部分、待机控制部分、低压整流滤波部分、保护电路部分一一分开,断开某一个元件,使它们相对独立。然后根据故障现象,确定检修位置,从而可较快地判断故障元件,使维修变难为易。
7 J$ R5 b4 j9 L. M9 V 当彩电开关电源出现故障时。最常见的现象是:(1)开机三无,指示灯不亮。(2)开机三无,指示灯亮闪一下即灭。(3)收看中无规律自动关机。(4)遥控开关机失灵。2 I' C' l; d9 a: [
当出现上述故障检修时,打开机盖后,首先将万用表拨到R×1K档,用红表笔接显像管石墨层接地线,黑表笔接行偏转线圈一头,测一下电阻值应大于5k以上且有电容充放电现象,说明行管未击穿,大体认为故障出在开关电源部分。/ a& |* s, m. c* |( v; g2 J, b8 _' u
检修时可按以下步骤进行:
9 b, ?8 a5 e7 m) J$ \/ ]" l7 d | 一、将R834、R835断开,将D832断开,在C835上并联接入60W/220V灯泡作为假负载。这样就把行负载断开,可以安全地检修开关电源了。试通电,如果灯泡不亮,说明故障确实是出在开关电源部分,可进行下一步检修。 |
