查看: 485|回复: 3
银河ATX-200A电源
发表于 2010-11-28 17:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一银河电源不能启动,测量紫色线+5V,绿色线+4.2V辅助电源正常。绿色线接地TL494的12脚电压无变化。TL494外围元件没发现异常,这是啥故障呢?
发表于 2010-11-28 17:04:07 | 显示全部楼层
给你一个转发别人(具体是谁的记不起了)的维修思路* R) s. w- C9 w) u' D
" b5 ^/ G$ P) T7 @4 F
银河ATX电源工作原理及检修0 q$ V! @2 \( X) D4 C
ATX电源由于具有软开、自动关机功能,近年来已成为微机的标准配置。银河ATX电源是市场上常见的且具有典型代表性的一种,掌握它的工作原理及检修技术,也就相当于掌握了大多数其他牌号ATX电源的原理及检修思路。下面以银河2503B ATX电源(电路如图)为例,介绍其工作原理和检修思路。
, l/ R% y  m, e  N: g: ?5 a一、工作原理
$ D5 P, W  [% U. M- c1.主变换电路9 P3 o! B4 f3 W" y6 ?- R
银河2503B ATX电源在电路结构上属于他激式脉宽调制型开关电源,220V市电经BD1~BD4整流和C5、C6滤波后产生+300V直流电压,同时C5、C6还与Q1、Q2、C8及T1原边绕组等组成所谓“半桥式”直流变换电路。当给Q1、Q2基极分别馈送相位相差180°的脉宽调制驱动脉冲时,Q1和Q2将轮流导通,T1副边各绕组将感应出脉冲电压,分别经整流滤波后,向微机提供+3.3V、±5V、±12V 5组直流稳压电源。
2 _$ c2 k! U: ^6 X0 \; t2 o+ xTHR为热敏电阻,冷阻大,热阻小,用于在电路刚启动时限制过大的冲击电流。D1、D2是Q1、Q2的反相击穿保护二极管,C9、C10为加速电容,D3、D4、R9、R10为C9、C10提供能量泄放回路,为Q1、Q2下一个周期饱和导通作好准备。主变换电路输出的各组电源,在主机未开启前均无输出。
6 q" {) ]" K, N0 y6 z2.辅助电源
: R+ I% ]6 j; M: D) D  X8 l整流滤波后产生的+300V直流电压还通过R72向以Q15、T3及相关元件组成的自激式直流辅助电源供电。R76和R78用来向Q15提供起振所需的初始偏流,R74和C44为正反馈通路。
6 Y5 w  A1 P6 \' p1 j该辅助电源输出两路直流电源:一路经IC16稳压后送出+5VSB电源,作为微机主板“电源监控”部件的供电电源;另一路经BD56、C25整流滤波后向由IC1及Q3、Q4等组成的脉宽调制及推动组件供电。正常情况下,只要接通220伏市电,该辅助电源就能启动工作,产生上述两路直流电压。. l4 n# |: J1 k! `$ h0 Q7 m, x
3.脉宽调制及推动电路
9 H5 n0 Q! @% u* M: n; [$ {/ p' c脉宽调制由IC1担任,芯片选用开关电源专用的脉宽调制集成电路TL494(此芯片《电子报》已有相关资料介绍)。当IC1的Vcc端{12}脚得电后,内部基准电源即从其输出端{14}脚向外提供+5V参考基准电压(Vref)。首先,该参考电压分两路为IC1组件的各控制端建立起它们各自的参考基准电平:一路经由R38、R37组成的分压器为内部采样放大器的反相输入端{2}脚建立+2.5V的基准电平,另一路经由电阻R90、R40组成的分压器为“死区”电平控制输入端{4}脚建立约+0.15V的低电平;其次,Vref还向PS-ON软开/关机电路及自动保护电路供电。
  Q& t- X: x: l7 {, @6 O# u. t& z在IC1{12}脚得电,且{4}脚为低电平的情况下,其{8}脚和{11}脚分别输出频率为50kHz(由定时元件C30、R41确定),相位相差180°的脉宽调制信号,经Q3、Q4放大,T2耦合,驱动Q1和Q2轮流导通工作,电源输出端可得到微机所需的各组直流稳压电源。若使{4}脚为高电平,则进入IC1的“死区”,IC1停止输出脉冲信号,Q1、Q2截止,各组输出端无电压输出。微机正是利用此“死区控制”特性来实现软开/关机和电源自动保护的。- T: ^0 Y7 y2 N- A; x" K
D17、D18及C22用于抬高推动管Q3、Q4射极电平,使得当基极有脉冲低电平时Q3、Q4能可靠截止。
/ l+ E" A2 J9 I- r6 F0 E+ z) F4 r4 |4.自动稳压电路
7 A, D! U# X' F2 [' k由于IC1{2}脚(内部采样放大器反相端)已固定接入+2.5V参考电压,同相端{1}脚所需的取样电压来自对电源输出+5V和+12V的分压。与{2}脚比较,+5V或+12V电压升高,使得{1}脚电压升高,根据TL494工作原理,{8}、{11}脚输出脉宽变窄,Q1、Q2导通时间缩短,将导致直流输出电压降低,达到稳定输出电压的目的。当输出端电压降低时,电路稳压过程与上述相反。
% Z/ ^; d# C- S. S5 o8 f  v由于+3.3V直流电源的交流输入与+5V直流电源共用同一绕组,这里采用两条措施来获得稳定的+3.3V直流输出电压:7 X+ E3 F) c# Y1 \$ A% q/ g
1)在整流二极管D12前串入电感L9,可有效降低输入的高频脉冲电压幅度。, y) {4 |4 I$ K1 G" g6 |) ~/ G9 G4 b
2)在+3.3V输出端接入并联型稳压器,可使其输出稳定在+3.3V。
. p4 o( {* m( E" n: E& n* x; Z该并联型稳压器由IC4(TL431)和Q11等组成。TL431是一种可编程精密稳压集成电路,内含参考基准电压部件,参考电压值为2.5V,接成稳压电源时其稳压值可由R31和R30的比值预先设定,这里实际输出电压为2.5V×(1+510/1500)=3.35V(空载),Q11的加入是为了扩大稳定电流,D11是为了提高Q11的c-e极间工作电压,扩大动态工作范围。2 E: f8 ?9 O. _& W" s% ~# U
5.自检启动(P.G)信号产生电路+ v. `. p. J+ e5 M; L" g5 @3 ]6 W
一般微机对P.G信号的要求是:在各组直流稳压电源输出稳定后,再延迟100~500毫秒产生+5V高电平,作为微机控制器的“自检启动控制信号”。
0 b, S8 e/ i. ?1 E& \本机P.G信号产生电路由Q21、IC5及其外围元件组成。当IC1得电工作后,{3}脚输出高电平,使Q21截止,在Vref经过R104对C60充电延时后,发射极电压可稳定在3.6V,此电压加到比较器IC5同相端,高于反相端参考电压(由Vref在R105和R106上的分压决定,为1.85V),因此比较器输出高电平+5V,通知微机自检启动成功,电源已准备好。6 O& @9 p. w% ?" _: C
6.软开/关机(PS-ON)电路
0 x! T' O2 z5 S& N微机通过改变PS-ON端的输入电平来启动和关闭整个电源。当PS-ON端悬空或微机向其送高电平(待机状态)时,电源关闭无输出;送低电平时,电源启动,各输出端正常输出直流稳压电源。8 m4 X1 a& w& l7 F# X/ Y
PS-ON电路由IC10、Q7、Q20等元件构成,当PS-ON端开路或软关机(微机向PS-ON端送入+5V高电平)时,接成比较器使用的IC10(TL431)由于内部基准稳压源的作用,输入端R电压为2.5V,输出端K电压为低电平
,Q7饱和,c极为高电平,通过R80、D25、D40将IC1{4}脚上拉到高电平,IC1无脉冲输出。与此同时,因Q7饱和,Q20也饱和,使得Q5基极(保护电路控制输入端)被对地短路,禁止保护信号输入,保护电路不工作。当将PS-ON端对地短路或软开机(微机向PS-ON端送低电平)时,IC10的R极电压低于2.5V,K极输出高电平,Q7截止,D25、D40不起作用,IC1{4}脚电压由R90和R40的分压决定,为0.15V,IC1开始输出调宽脉冲,电源启动工作。此时Q20处于截止状态,将Q5基极释放,允许任何保护信号进入保护控制电路。! v; W* \/ X* B# i/ C5 ?
7.自动保护电路
' J2 o) m- V, J6 A+ u2 w- D! c" u8 `3 V, j该电源设置有完善的T1一次绕组过流、短路保护电路,二次绕组+3.3V、+5V输出过压保护,-5V、-12V输出欠压保护电路,所有保护信号都从Q5基极接入,电源正常工作时,该点电位为0V,保护控制管Q5、Q6均截止。若有任何原因使该点电位上升,由于D23、R44的正反馈作用,将使Q5、Q6迅速饱和导通,通过D24将IC1{4}脚上拉到高电平,使IC1无脉冲输出,电源停止工作,从而保护各器件免遭损坏。
发表于 2010-11-28 17:04:09 | 显示全部楼层
谢谢指点,增加知识。
GMT+8, 2025-5-12 17:21 , Processed in 0.983363 second(s), 32 queries .
