查看: 394|回复: 5
请教电脑无法开机
发表于 2010-11-25 10:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑关机后如果关了插线板,下次开机必须先通电几分钟,否则开不起来,可以看到电脑的电源指示灯闪。这样用了一段时间,现在完全开不起来了,请问是主板问题还是电源问题?主板的钮扣电池换过了没有用。
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:54:31 | 显示全部楼层
再补充一下,我先测量电源各脚对黑线的电压:PS-0n绿:3.5V,+5VBS紫:5.2V。然后我将绿线与黑线短接,测量各脚对黑线:+12V黄:12.34;+5V红:5.33V;-5V白:-4.55V;-12V蓝:-11.14V;+3.3V橙:+3.43V;ps-on绿:0V;+5VBS紫:5.2V;P.G.灰:5.33V。我不是专业的维修人员,只是懂一些,所以存在一些问题不明白,想问问应测各脚对黑线还是对灰线p.G.的电压?
发表于 2010-11-25 10:54:33 | 显示全部楼层
应该不关电源问题,是主板问题的多,换个电源试下就知
发表于 2010-11-25 10:54:34 | 显示全部楼层
你先找个好的电源换上去看看 确认到底是电源还是主板问题, 我看电源问题比较大的可能 你拆开电源看看 1000UF 的电容有没有鼓 我修过这种现象的 电源都是16V1000UF 电容鼓起来 换了 就可以正常工作了
发表于 2010-11-25 10:54:37 | 显示全部楼层
电脑关机后如果关了插线板,下次开机必须先通电几分钟--- 根据你这句话,是否可以怀疑电脑的插头与插线板是否接触不好或形成氧化层致使电压降低. 在不然的话在你确定更换的主板电池OK(看是新电池但不一定是好的)的情况下,那就是电脑的电源问题了.
发表于 2012-6-18 15:43:44 | 显示全部楼层
不看白不看,看也不白看
GMT+8, 2025-5-13 10:32 , Processed in 0.814692 second(s), 32 queries .
