查看: 575|回复: 7
金河田电源维修
发表于 2010-11-25 10:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚才修好一个金河田的电源,主控芯片为SG6105故障现象为电源不启动。开机检查,保险管完好,输出+12V、+5V、+3.3V滤波电容有顶部鼓包的全部更换,更换电容后短接绿线电源不启动。估计电源保护,
! u# K/ i# n5 r) g; r        5 E- a3 t% W8 T6 T# l3 _
测辅助电源输出+5、+16V正常,3 x. r: \; k, U+ v) F! D
$ d* a% t! E! VSG6105 脉冲输出 8、9脚电压2.2V正常、一路向下继续查找2 w% c6 ~& J- \* ^9 `3 F+ y! b$ i
  \% Q6 H# v5 r0 J。推动管C945有一个击穿。用2N2222更换。
, G5 h4 A4 f4 J% Y  _        6 d# l4 O2 r* h5 j% s
查电源管13007全部击穿,我觉着奇怪,电源管都击穿了,5A保险完好。
5 H1 X8 W# n  R+ E4 m
4 [+ m2 S. W6 m1 ?又查电源管基极限流电阻、IN4148管损坏,基极发射极2.7K 电阻烧焦、换之。; \( R, _6 n5 S# S& c
$ {) o. G# V, i2 B7 [- r, D 短路绿线电源启动,但有刺耳的啸叫声,好像是电源管发出的,试带12V25W灯泡,电源保护停机,去掉灯泡后短路绿线电源无反应。
1 O* s3 J% O( F# ~7 e1 E3 @        * L9 Y3 Y! D# |" e  D
再查,电源管13007有一只击穿,因无13007就用一对拆机13009更换,再到本论坛查找啸叫原因,怀疑电源管基极电容50V4.7UF失容,拆下后测容量为0.45UF,将两只电容更换后查基极限流电阻及IN4148完好。; v/ o5 j; O$ y: X
4 S& B! [3 {+ O& A 再次短接绿线,风扇转动,试带12V25W、15W灯泡各一只,电源无啸叫,输出电压稳定。至此电源维修结束。
0 r- f& P! u* q/ Z        * x9 Z3 u, Q7 Y: l: W: a
估计是由于基极电容紧挨着推动变压器和电源管散热片长期高温烘烤导致失容,造成电源管击穿(没有短路有阻值)进而导致基极限流电阻、IN4148,基极发射极电阻损坏。  N% l) c$ [0 ^4 B' Z' g: b: V& D
        # u/ A1 J3 H/ ~6 y# t; b
维修初期未对基极电容进行检查,走了不少弯路,还烧掉了一个电源管,看来不能只对鼓包电容进行更换,一定要检查小电容,希望大家能够吸取我的教训少走弯路,减少损失。
发表于 2011-9-12 20:07:10 | 显示全部楼层
感谢您的资料分享 感谢您的无私奉献!!!!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:55:49 | 显示全部楼层
( q1 E4 [) |. f. B) i8 f" d# E4 d
* B3 C, m# T2 j- z3 ~' q* R
发表于 2010-11-25 10:55:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2010-11-25 10:55:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2010-11-25 10:55:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2010-11-25 10:55:58 | 显示全部楼层
我是刚开始学习的,对我来说,有些看不太懂,支持一下
发表于 2010-11-25 10:56:00 | 显示全部楼层
谢谢...分享..我是初学者,不知道各位高手有没有什么建议
GMT+8, 2025-5-7 19:06 , Processed in 1.905157 second(s), 31 queries .
