由于顾客接连72小时不停机的播放DVD,致使该机的电源部份烧坏。现根据实物图画出了它的电路图,现简单说明其工作过程,它是由电源厚膜块5L0380R组成的振荡电源,市电经兀形波波后进行全波整流,由R2(130K左右)向5L0380R的⑶脚提供工作电压(这里不能和电视机的电源开关管那样提供起动电压做比较),而滤波后的310V电源经振荡变压器T的⑴--⑵脚加到5L0380R⑵脚,同时T的⑶--⑷脚感应一个电压经D7整流后来维持⑶脚的工作电压(16--18V),变压器T的次级也感应出相应的工作电压(在电路图中有标明),并使光耦管工作来稳住5L0380R的⑷脚电压,从而达到稳压的目的。另在网上搜到5L0380R的内部电路图。
8 r/ j+ q( ~9 h: y0 V+ \& e3 m
) x5 x) B% E3 B0 ~3 Q4 z1 Z3 z现对这台DVD的具体维修过程介绍如下: 6 J( F: I' @( i& ~8 Z1 |; e+ v' { @) o
! x6 h" f$ Y5 h9 m故障现象:打开DVD电源开关无反应。
2 [- Q/ T3 `4 e6 U- F4 X/ D3 m; F, t5 v. i4 f8 H
分析与检修:打开机盖查电源板,发现5L0380R的⑴--⑶脚短路,电阻R2开路(已经发黑,阻值看不出来),从印刷电路板上分析这个电阻有点象起动电阻,阻值应在200K以上(由于受修彩电电源部份的影响), * O8 A- X5 O/ n2 H% X. B
; \. S x& q/ Y3 E
马上更换5L0380R,用270K的电阻替换R2,为了安全起见,把电源板上的各输出插头全部取掉,插上电源试机,无任何反应。于是怀疑变压器的次级有问题,用表仔细测量各二极管,稳压二极管,光耦器都正常,再测各个电容也正常,只是发现电容C25的两焊脚上的焊点过大,好象短路一样,可能是放机时间过长引起,用烙铁重新焊好。再开机试机,仍无反应,但此时5L0380R的⑶脚有2V电压,⑷脚有1.8V电压,难道哪里还有问题,但苦于手上无资料,不知5L0380R的具体参数,电阻R2又不敢乱改,2V起动电压又已足够。实在没办法,只有上网查找,找到了5L0380R的内部电路,见附图。发现⑶脚是提供给5L0380R的工作电压,而不是起动电压那么低。那么电阻R2的值的就得重新估算,采用依次减小电阻阻值20K的办法,当换到R2为130K时,电路起振,各输出电压正常。再插上各输出电压插头试机一切正常。
) Y- d- Q: u, j# y k1 {" p; y1 m, @+ p, h; H3 w+ ]* X
0 W/ p1 T& ~* D7 a! h1 K! o s4 t) }
文章转载:重庆报废汽车(www.cqbfqc.com ) |
