查看: 293|回复: 2
ATX电源(三) (转)
发表于 2010-12-3 17:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故障类型:电源无输出,此类为最常见故障,主要表现为电源不工作。在主机确认电源线已连接好(有些有交流开关的电源要打到开状态)的情况下,开机无反应,显示器无显示(显示器指示灯闪烁)。 无输出故障又分为以下几种:
' y/ X5 d2 }- v& }6 J
3 m- b  j6 |0 w" h4 o ① +5VSB无输出、前面已讲到+5VSB在主机电源一接交流电即应有正常5V输出,并为主板启动电路供电。因此,+5VSB无输出,主板启动电路无法动作,将无法开机。此故障测定方法为:将电源从主机中拆下,接好主机电源交流输入线,用万用表测量电源输出到主板的20芯插头中的紫色线(+5VSB)的电压,如无输出电压则说明+5VSB线路已损坏,需更换电源。对有些带有待机指示灯的主板,无万用表时,也可以用指示灯是否亮来判断+5VSB是否有输出。此种故障说明电源内部有器件损坏,保险很可能已熔断。
$ d! O3 o! }4 z/ n' d# [
; d! k7 i" s* U+ A1 L9 H) X9 j- q ② +5VSB有输出,但主电源无输出,此种情况待机指示灯亮,但按下开机键后无反应,电源风扇不动。此现象显示保险丝未熔断,但主电源不工作。故障判定方法为:将电源从主机中拆下,将20芯中绿线(PS ON/OFF)对地短路或接一小电阻对地使其电压在0.8V以下,此时,电源仍无输出且风扇无转动迹象(注:有极少数电源在空载时不工作,此种情况除外),则说明主电源已损坏,需更换电源。
5 @6 J3 [: h- K) `8 F4 z  \0 N) s( f/ T/ T7 X6 v1 @
③ +5VSB有输出,但主电源保护,此类情况也比较多,由于制造工艺或器件早期失效均会造成此现象。此现象和②的区别在于开机时风扇会抖动一下,即电源已有输出,但由于故障或外界因素而发生保护。为排除因电源负载(主板等)损坏短路或其它因素,可将电源从主机中拆下,将20芯中绿线对地短路,如电源输出正常,则可能为:I. 电源负载损坏导致电源保护,更换损坏的电源负载;II. 电源内部异常导致保护,需更换电源;III. 电源和负载配合,兼容性不好,导致在某种特定负载下保护,此种情况需做进一步分析。
" F+ H/ E# w4 x& u! @* b! t/ h
0 L  [7 `9 Y: E7 D4 R ④ 电源正常,但主板未给出开机信号,此种情况下也表现为电源无输出,可通过万用表测量20芯中绿色线对地电压是否在主机开机后下降到0.8V以下,若未下降或未在0.8V以下,可能导致电源无法开机。 1 Z# }1 A# u+ E+ d. k- v
! l8 Q! h* \9 T6 F5 ]3 K1 R
二 故障类型:电源有输出,但主机不显示。 这种情况比较复杂,判定起来也比较困难,但可以从以下几个方面考虑: 1 C- b$ ~, q$ ~* J" G
7 T* S4 a& s5 c. ~7 w1 X6 `; _
1) 电源的各路输出中有一路或多路输出电压不正常,可用万用表测试; 0 c& M2 H8 E8 |5 p6 r5 M
$ q2 L* c' g- c0 m: z% E8 c" C
2) 无P.G信号,即测量20芯线中灰色线是否为高电平,如果为低电平,主机将一直处于复位状态,无法启动。
) d9 G4 ?/ o- {7 Q7 B, ^. l# B) P! @, P3 o4 w5 X$ u
3) 电源输出上升沿或时序异常,或和主板兼容性不好,也可导致主机不显示,但此种情况较复杂,需借助存储示波器才可分析。
发表于 2010-12-3 17:34:15 | 显示全部楼层
我是新来的,我想要这个,只能灌了,别修理我,不好意思。
发表于 2011-12-21 12:30:17 | 显示全部楼层
这样的贴子,不顶说不过去啊
GMT+8, 2025-5-12 21:56 , Processed in 0.901795 second(s), 31 queries .
