查看: 254|回复: 3
和你分享天天有2
发表于 2010-12-3 17:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月24日今天修了一台松下panasonic 21寸彩电,电视收看与功能键都正常。无遥控功能,检查后发现是遥控接收头坏。要注意的是:很多遥控接收头比如金星、索尼SONY 、松下panasonic 等都是分立元件的,更换里面的小电解就会好的。但是有的比较难换,你可以用一体化的接受头取代,取代是要注意接受头的3个脚的接法。一般的有两种,这里我介绍一下。9 t/ d3 t0 Y: k0 }! f. g5 o
1种是第三脚比较离的比较开的,那么脚朝下正面对自己,从左到右(1)脚为地(2)脚为+5V电源接脚(3)离的比较远的是遥控信号输出脚。
7 l# C( r' ~  }& {  O; v4 |; K 2种是三个脚靠的比较紧的,脚朝下(1)脚为地(2)为信号输出脚(3)为+5V电源。
2 e! u, i- W  |' f8 u6 ~ VCD光头的清洗技巧,当我们清洗光头时应该注意要甩干棉签上的酒精,因为当酒精过多渗入光学聚焦镜时会造成光头的无意损坏。. h' v, P( k: j
3今天修了一台高路华CONROWA 21"彩电.故障现象与以往不一样,开机图象很亮满屏回扫线,不偏色.我去查找问题的时候首先考虑的问题是行逆程,因为一般的故障行逆程坏是无图象有满屏回扫线的,但怎么也没找到问题的所在.调高压包不能把光调到最暗,后怀疑是高压包坏,仔细检查后发现是阴极电压过低造成.最后才想到是工厂设置的问题,用遥控进入工厂键,9012的遥控有此功能,好象是4脚和12脚短接一下就可以,再按遥控上的1再短接一下4和12即可.我走的弯路是因为这种现象应该是黄光栅有回扫线,而他的不是.经询问后才知是因为此机请别人修过没修好,被别人调动过,所以现象变了.
6 C/ r: Q9 T, v注意:进入工厂后,按1,把NTSC变成PAL即可,再短接工厂键退出工厂模式.+ n0 H! G7 E" |. R6 i
% @7 y. Z( m# I, D% [[ 本贴由 111 于 2004-3-29 08:21 最后编辑 ]
发表于 2010-12-3 17:37:01 | 显示全部楼层
我是新手,以后全靠111大哥引导了。
发表于 2011-7-28 13:21:02 | 显示全部楼层
谢谢.这里也可捞一分.
发表于 2011-8-11 10:34:33 | 显示全部楼层
对不起,我走错地方了,呵呵
GMT+8, 2025-5-7 19:41 , Processed in 2.277751 second(s), 30 queries .
