查看: 160|回复: 0
ATX电源的工作原理(二) (转)
发表于 2010-12-3 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8、输出电路:2 \- ]  Z6 ?4 Y
" R4 e" Y8 F/ L6 p4 _: L) e 输入整流滤波电路将交流电源进行整流滤波,为主变换电路提供纹波较小的直流电压。接插到主板上的排线包含了电源输出的各路电压及控制信号,ATX电源输出排线各脚定义见表1,各路输出的额定电流见表2。3 B: N( q0 J3 @. I! B
! @3 l. P; w1 n" b2 l; B( N表1 电源输出排线功能一览表
3 ?' `1 T6 c6 e- i5 C5 p" n1 ]+ j9 p2 @! T2 D
9、PW-OK信号的形成:6 D5 l* q5 ]$ i) g
3 t) l5 U6 M/ T
PW-OK信号(在AT电源中及部分电源板上称P.G信号)为微机开机自检启动信号,为了防止开机时各路输出电路时序不定,CPU或各部件未进入初始化状态造成工作错误及突然停电时,硬盘磁头来不及移至着陆区造成盘片划伤,微机电源中均设置了PW-OK 信号。
: r" _2 ~: C# U, o! L* \% x7 E2 l6 J/ {7 E: e/ c. A
10、+3.3V电压二次稳压电路:
6 R2 _# B% X* z" W2 k 输出到主板上的+3.3V电压一般为CPU等配件供电,因此,ATX电源在总体自动控制稳压的基础上,在T1的次级+3.3V电压的输出负载网络增设了二次自动稳压控制电路,以使+3.3V输出电压更精确稳定。
# x) [4 C: @- N" z8 Z! \  G+ `) Q8 D8 W% F) P0 w, v
纵上所述,接通电源后,220V交流电压经整流滤波电路,输出+300V 直流高压。此电压同时加到推挽开关电路和辅助电源上,因推挽开关电路的开关功率管没有激励脉冲而处于待机状态。辅助电源一经得到工作电压便开始工作,送出脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路的工作电压以及主板的+5VSB待机电压,但因此时没有得到PS-ON主机的控制信号,PS-ON控制电路输出高电平锁住PWM脉宽调制电路使其不起振,此时电源处于待机状态。按下面板的开机触发开关,PS-ON控制电路得到控制信号,解除对脉宽调制电路的锁定,PWM电路开始工作,输出受控的脉宽可变的交流脉冲推动推挽开关电路中的推挽功率管,并时刻根据输出电压的脉动来调整脉冲宽度,以保证输出电压的稳定。推挽开关电路中,推挽功率管依次开关,产生的脉动交变电压被开关变压器感应到副级,经输出电路整流滤波,形成主机所需各路电压。保护电路则监视各路输出电压,当发生过压、欠压故障时及时启动,使PWM电路停止工作,以保证电路及主机的安全。
1 K% H" c! L& m% K/ e( V
, t. y; E; Z8 s精密电压基准IC TL431
/ `/ r4 O; P* c) |) R& ?$ {9 v* d. h
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。, L3 ]- B  H" z7 \
4 z0 g/ b2 d6 [" S3 g! R- N- v
: }+ K# X% u6 f: T; j- U& H1 Y7 D, O+ ^' d1 h) J
ATX电源的结构特点 6 }$ b; B& p, `
, C7 d$ y8 k  e! S  ?+ S
ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开 关电源以实现远程控制功能。
+ B" u+ u8 r1 g! s5 S! S% h
( F! q: V1 z1 r  J+ j: h6 ` ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换电路也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进:
2 J* L0 B( z  U2 q, p
/ ^* \8 Y- R  T( f 1.ATX电源增加了一个辅助开关电源,如图所示。当ATX电源交流输入端一旦有220V的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流 7805三端稳压器稳压,输出+5V电压供给ATX主板内部一部分在关机状态下要保持工作的芯片,如网络通信接口 电源监控单元 系统时钟等部分芯片使用;另一路经整流滤波,输出辅助+12V电源,供给ATX电源内部TL494等芯片工作,为ATX电源主变换电路的启动作准备。
9 n, w/ }: m2 z  t( v% J7 I3 u# r4 v. g- C7 c2 B7 w' m
. T, ?( T. P; }6 g
/ F. U; R- Z+ M! s( f
( N4 l3 h4 X1 a) j
" j& ?; {/ C3 S
* H/ ?0 s8 W# k, m9 V8 _; M4 y/ }( _3 t$ ^# x* g: D
; q& g; v$ g/ |. z
GMT+8, 2025-5-8 10:48 , Processed in 0.443937 second(s), 29 queries .
