查看: 326|回复: 3
ATX电源辅助电路原理与检修(引用)
发表于 2010-12-3 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX电源辅助电路原理与检修
; d, f% ^" C2 D5 B6 R. m # j/ J6 `* @& [! |0 w
作?者: 湖北 周跃钢
; s* y1 z) S# P9 _! h" A来?源:
$ ?+ B: z  y' i9 x  P关键字: 银河 银星-280B ATX电源辅助电路3 l) g8 t7 i! f9 c2 d
森达Power98 ATX电源辅助电路, d0 V" V+ F7 D1 \8 Y
技展 200XA ATX电源辅助电路  [( l3 R9 G+ d! b0 t  q
8 }. h; t8 g' j( ^: A: i& U5 P- }' G9 h; w! C9 e4 Q0 o7 h& ^% K
2 Q+ [$ u) T9 x, ~" K
TX天关电源中,辅助电源电路是维系微机、ATX电源能否正常工作的关键。其一,辅助电源向微机主板电源监控电路输出+5VSB待机电压,其二,向ATX电源内部脉宽调制芯片和推动变压器一次绕组提供+22V左右直流工作电压。只要ATX天关电源接入市电,无论是否启动微机,其他电路可以有待机休闲和受控启动两种控制方式的轮换,而辅助电源电路即处在高频、高压的自激振荡或受控振荡的工作状态,部分电路自身缺乏完善的稳压调控和过流保护,使其成为ATX电源中故障率最高的部位。本文以目前微机中使用的三款国产ATX开关电源为例,根据实物测绘的辅助电源电路,结合检修实例剖析辅助电路的工作原理如下:
  j* C1 v2 a' ~; p. e" x
: V, w1 [( q* H; s/ @. [ 一、银河 银星-280B ATX电源辅助电路# Z- g7 |2 A" G- @+ `! j( I
9 W' S0 m  e% b! a
整流后的300V直流电压,经限流电阻R72、启动电阻R76、T3推动变压器一次绕组L1分别加至Q15振荡管b、c极,Q15导通。反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15 b极,加速Q15导通。T3二次绕组L3、L4感应电势上负下正,整流管BD5、BD6截止。随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越小,Q15退出饱和而进入放大状态,L1绕组的振荡电流减小,由于电感线圈中的电流不能跃变,L1绕组感应电势反相,L2绕组的反相感应电势经R70、C41、D41回路向C41充电,C41正极接地,负极负电位,使ZD3、D30导通,Q15基极被迅速拉至负电位,Q15截止。T3二级绕组L3、L4感应电势上正下负,BD5、BD6整流二极管输出两路直流电源,其中+5VSB是主机唤醒ATX电源受控启动的工作电压,若该电压异常,当采用键盘、鼠标、网络远程方式开机或按下机箱面板启动按钮时,ATX电源无法受控启动输出多路直流稳压电源。截止期间,C44电压经R74、L2绕组放电,随着C44放电电压的下降,Q15基极电位回升,一旦大于0.7V,Q15再次导通。导通期间,C41经R70放,若C41放电回路时间常数远大于Q15的振荡周期时,最终在Q15基极形成正向导通0.7V,反向截止负偏压的电位,减小Q15关断损耗,D30、ZD3组成基极负偏压截止电路。R77、C42为阻容吸收回路,抑制吸收Q15截止时集电极产生的尖峰谐振脉冲。
# ?9 n) B+ H* ]; u5 a! ]4 N. c% d2 M+ g0 H+ m
该辅助电源无任何受控整稳压保护电路,常风故障是R72、R76阻值变大或开路,Q15、ZD3、D30、D41击穿短路,并伴随交流输入整流滤波电路中的整流管击穿,交流保险炸裂现象。隐蔽故障是C41由于靠近Q15散热片,受热烘烤而容量下降,导致二次绕组BD6整流输出电压在ATX电源接入市电瞬间急剧上升,高达80V,通电瞬间常烧坏DBL494脉宽调制芯片。这种故障相当隐蔽,业余检修一般不易察觉,导致相当一部分送修的银河ATX天关电源未能找到故障根源,从而又烧坏更换的元件。
. `& E; d5 I3 t) O1 z8 w3 B5 V, B: _. q' A
二、森达Power98 ATX电源辅助电路+ I. H3 ^! o# y+ o: k* K
( w8 K) S) \; {0 r
自激振荡工作原理同银河ATX天关电源相同在T3推动变压器一次绕组振荡电路中增加了过流调整管Q2。Q1自激振荡受Q2调控,当T3一次绕组整流输入电压升高或二次绕组负载过重,流经L1绕组和Q1 c、e极的振荡电流增加时,R06过流检测电阻压降上升,由R03、R04传递给Q2 b极,Q2 b极电位大于0.7V,Q2导通,将Q1基极电位拉低,Q1饱和导通时间缩短,一次绕组由电能转化为磁能的能量储存减小,二次绕组整流输出电压下降。而Q1振荡开关管自激振荡正常时,Q2调整管截止。
* B& t* X4 d9 C3 A5 e2 |* A4 c; c  R9 U1 G6 @9 D
该电路一定程度上改善了辅助电源工作的可靠性,但当市电上升,整流输入电压升高,或T3二次绕组负载过重,Q2调整作用滞后时,仍会烧R01、R02、Q1、R06元件,有时殃及ZD1、D01、Q2元件。. n% N# d3 _& i& \' a
' s# y: Y: ~( D/ y% y/ L
三、技展 200XA ATX电源辅助电路
. w# k7 b7 }7 a9 L6 R
' T# \/ T5 F/ j4 v. z# Y+ E 其一次绕组边同上述两种电路;二次绕组边增加了过压保护回路。工作原理如下:
6 I2 e! \# y4 b: [
$ G4 k- ^" L2 e* M2 K% ^( @ 若T3二次绕组输出电压上升,由R51、R58分压,精密稳压调节器Q12参考端Ur电位上升,控制端Uk电位下降,IC1发光二极管导通,光敏三极管c、e极输出电流流入调整管Q17基极,Q17导通使振荡开关管Q16截止,从而起到过压保护作用。D27、R9、C13组成Q16尖峰谐振脉冲吸收回路,C29、L10、C32组成滤波回路,消除+5VSB的纹波电压。
发表于 2010-12-3 17:45:26 | 显示全部楼层
你有没有AXT主电路的图纸) L  z1 @. |3 M* G
我这有台电源
% C! P4 z. b  S; `. c$ W( n开机时有嗡翁声
1 I0 d- F$ i* x不到一,两秒就停了
; H0 Y. ?# N$ U应该是保护了4 |! t9 N) O$ _+ R! d
应该怎么修
: f4 D7 d: a4 E* c8 G有没有图纸?
发表于 2010-12-3 17:45:38 | 显示全部楼层
你所说的嗡的一声是电源负载短路,还是300V短路呢??如果是没启动一般是启动电阻开路.我修过几台是因为启动电阻开路而造成的.& D! i. ?- M" ]( s8 O. j+ G/ w) r
余盛良 2004年3月18 日
发表于 2010-12-3 17:45:44 | 显示全部楼层
我也想AT的图纸!
GMT+8, 2025-5-7 19:20 , Processed in 2.805644 second(s), 30 queries .
