查看: 249|回复: 4
直流电极烧电容
发表于 2010-12-3 17:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台工业覆膜机220伏电,直流电机通过皮带和变速齿轮箱带动整机工作。开机十几分钟后,于电机并联的电容发热----电容烧毁--电机不转。烧毁多个电容,用4个电容俩俩串联再并联介入电机后,开机可挺30分钟,就会有1个电容先发热烧毁,电机转速变慢,同时不稳。电容400伏/150uf[无极性]/ k& F: {$ a5 ^* q2 U% A( M
电机调速由一块调速板控制。可输出0---250伏直流电* B; Y2 o3 k$ D
此电机有4根线,俩俩相通,其阻值为4欧和420欧。4欧为俩根红线略粗,420欧为两根白线稍细。两绕阻随电机转速两端所加电压都可从0---240伏。
) Y) e4 E2 }) i4 g如把皮带卸下空载运转常时间工作电容也不热
) e9 w3 z  m6 T. E电机有400多瓦
! c+ H$ j& P8 H 各位帮忙分析。是电机问题还是调速板或是其他
& A. N8 D" j1 Q# W  X$ j: u谢谢!! 5 p! o$ l  U6 ]% n) t
1 [0 D0 T3 @$ B6 _9 v
# s' ?& n- T+ \9 O; _* l
$ q) v2 o( |/ D+ X
& d) ~- y4 [! C0 W0 F+ S7 Y! C2 H( @+ t
2 j2 }6 q8 x" i7 R8 t
发表于 2010-12-3 17:48:40 | 显示全部楼层
是否过载。
发表于 2010-12-3 17:48:43 | 显示全部楼层
我以为是电机有问题
& @2 x- V$ U% w# U/ _负荷不了
* l- h: c, {" z- ]% f控制电路只有提高电压/ h; W! X  @) r6 k
才能满足功率输出; c1 u: ^! v) d" x7 k" u
这样直到电容受不了
4 p" N9 K# h- D) O2 b4 ~0 V3 n# z" H5 c; m7 B$ `  k
就。。。。。。。。。5 r" z% [. b+ u6 j
; y) }% @) m5 Q# b/ h  o/ z: \
你先看看电机
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:48:45 | 显示全部楼层
如何测电机好坏??
发表于 2010-12-3 17:48:46 | 显示全部楼层
你把电机取下
4 \$ v3 a# V( A6 E& m" b1 u9 y! j7 Q
- s* f; X+ X( m- U0 h% j# z9 t+ M8 k直接用直流电带就看的出来了
GMT+8, 2025-5-7 19:46 , Processed in 2.159672 second(s), 30 queries .
