查看: 437|回复: 3
[求助] 单相电机屡烧电容???
发表于 2010-12-3 17:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台覆膜机220伏电,电容400伏/150uf8 A3 f/ T, U8 {: S/ U3 f- X, m
电机通过变速齿轮箱带动整机工作。开机几分钟后,电容发热---电机转速慢---电容烧毁。
2 z* F# F' g6 E5 b烧毁多个电容,用4个电容俩俩串联再并联介入电机后,开机可挺1小时,就会有1个电容先发热烧毁。- o) [0 K# q8 c
各位帮忙分析。/ M1 V# f. x7 u
谢谢!!
, u/ q/ R. A& Y8 Q! |! f: l: }) I; [: T8 V/ y. S$ w
" A. Y5 k7 V# _+ J# e$ ^7 n5 E1 L9 H
# [2 E. @4 H% q: S( _
  C$ T& [1 K8 \; [, F) n! v
发表于 2010-12-3 17:50:43 | 显示全部楼层
是不是电机有扫膛,造成负荷太大呢?
9 c4 r7 t- F- |, O& v( h& ~
& K+ Y: R4 S0 y5 c$ U让电机空转试试,如感觉转动困难,就是扫膛了
; B: B, Z3 X+ i2 _/ t! O. Y6 C5 E# O+ d4 ]
也可能是电机匝间短路,要换电机了;
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:51:01 | 显示全部楼层
空转正常,如何判断扎间短路?谢谢!!
发表于 2010-12-3 17:51:06 | 显示全部楼层
绕组匝数很多,阻值较大,用万用表测电阻,当然也可以;$ h( @- V( i2 X4 K# K& d
但有时在不通电状态下 测量各线圈电阻值接近,不易分辨;
! ^1 R( g! b) W3 k: n% x2 q而在通电时匝间短路就很明显了。
  ^2 j. [7 T8 Y, H( g4 b& r为此,判断绕组有无短路,可采用电压降法,即在绕组两端通上直流电压,测量各线圈的电压降。正 常时各线圈两端电压降相等,如果某线圈电压降小,表明该线圈匝间存在着短路。
点评
精  发表于 2010-12-28 01:33
评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
松林 + 2
查看全部评分
GMT+8, 2025-5-7 20:10 , Processed in 0.733247 second(s), 30 queries .
